Page 1 sur 2
autoradio
Posté : 13 nov. 2014, 21:24
par cyril78520
bonsoir a toutes et a tous.
je viens d'acquerir un espace 3 2.2dci the race de 2002 sans autoradio.dans la boite a gants se trouve l'emplacement de l'autoradio,j'en ai donc pose un et sa fonctionne.Le truc est que je ne peu pas avoir l'afficheur deporte et la commande au volant et je trouve sa pas bien pratique d'ouvrir la boite a gant a chaque fois pour changer de station,monte le son,bref des que je dois toucher l'autoradio.Ma question est:es se possible de monte un auditorium d'origine avec le chargeur cd dans le coffre et la centrale sous le siege? surtout en faite,es se precable?dans la boite a gants j'ai les fiche iso pour l'alimentation et les enceintes,le fil d'antenne,une fiche ronde noir qui je pense est pour un chargeur,et une petite fiche blanche rectangulaire avec 3 petit fil que je pense etre l'afficheur deporte.
j'ai recherche sur votre forum,mais pas trouve de reponse.
merci a vous
Re: autoradio
Posté : 13 nov. 2014, 23:40
par falcon60
bonsoir
tout est possible avec de la patience
et un minimum de connaissance
il te faudras déplacer tes faisceaux la ou tu voudras mettre l auditorium (sous le siege ou boite a gants )mais ils risquent d etre trop court pour le siege
donc il te faudra rallongé et adapté la filerie
mais faisable
bon courage
Re: autoradio
Posté : 15 nov. 2014, 22:35
par ESPACE35
j'ai peut être mieux
j'ai un autoradio d'origine dans la boite à gants de l'épave qui me sert de banque de pièce !!!
a+
Re: autoradio
Posté : 15 nov. 2014, 23:02
par ypyann
tu n as pas l auditorium sous le siege passager???
un modele 2002 doit avoir ca de serie , encore que l ancien proprio ai demonte le bloc sous le siege, je ne pense pas qu il ai pousse le vice jusqu a enlever le faisceau... c est forcement precable? non?
Re: autoradio
Posté : 15 nov. 2014, 23:11
par anciensafraniste
ypyann a écrit :tu n as pas l auditorium sous le siege passager???
2002 comme le mien , c'etait directement l'autoradio avec chargeur cd dans la boite a gants...............plus d'auditorium dans ces années là :!: ( a ma connaissance
du moins ) :wink:
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 10:22
par pontiac
En 2002 ( tout comme les 2000 & 2001 ) il y a eu les 2 montages... boite à gants ou sous le siège passager... ( bien garder en tête que c'est du Matra... et non les chaines Renault ! :wink: )
Actuellement en démontage il y a un 2002 & un 2001 ( en Dci )...
Le 2002 => auditorium sous le siège et chargeur dans le coffre
Le 2001 => radio chargeur CD dans la boite à gants
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 10:42
par EAime
pontiac a écrit :Salut,
Salut Thierry,
Tout dépend des finitions, non ?
De mémoire :
The Race = boite à gant
Privilège/Initiale = Sous le siège... :roll: :roll: :?
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 11:08
par pontiac
Salut thierry,
De mémoire :
Salut Eric
Logiquement oui... mais quand l'on connait la façon de travailler des chaines Matra... :roll:
Actuellement j'ai :
1 Taylor Made => sous le siège ( alors que d'autres l'ont dans la BàG )
1 Privilège => dans la boite à gants ( alors que d'autres l'ont sous le siège )
Comme quoi... la logique :roll:
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 11:33
par Totor33
Bonjour...
Le mien "Privilège" 02 / 04 / 2001..... à un auditorium sous le siège.... et un chargeur 6 CD dans le coffre...
Mais il est vrai que c'est un DCI!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 12:27
par ypyann
Le mien est un 2.0 16v privilège de janvier 2002 et j ai bien l auditorium sous le siège et le chargeur CD dans la boite a gants; ça c était une option par contre ; sinon il est dans le coffre
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 12:28
par falcon60
bonjour,
moi privilege de 2001
auditorium sous le siege et chargeur dans la boite a gants
je pense que c'est en fonction des options prise a l'achat
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 12:29
par EAime
falcon60 a écrit :bonjour,
Quelles options ?? :roll:
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 13:11
par ypyann
Le chargeur CD dans la boite a gant c est une option ; de série il est dans le coffre; j ai vu ça sur la brochure 2002
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 13:18
Exact pour le chargeur lecteur cd en façade format din
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 17:08
par Nickou91
ypyann a écrit :Le mien est un 2.0 16v privilège de janvier 2002 et j ai bien l auditorium sous le siège et le chargeur CD dans la boite a gants; ça c était une option par contre ; sinon il est dans le coffre
Bonjour;
Idem pour moi mais de 2000.
Cdlt
Re: autoradio
Posté : 16 nov. 2014, 17:19
Dans mon 2.0l 16v "the race " c'est l'autoradio avec chargeur 6cd dans la boite a gants :wink:
Mais j'ai jamais verifier si j'avais l'auditorium sous le siege passager :roll: :roll: :roll:
Re: Re : autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 13:06
par falcon60
le chargeur 6 cd dans la boite a gants par exemple au lieu du coffre
les stores au fenetres aussi doit etre en option
Re: Re : autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 13:18
par EAime
Bjr,
De mémoire,
RXE/RXT/Expression/Privilège et Initiale = de série à partir de 2 000....
Par contre, je ne m'explique pas les 2 montages de chargeurs CD... :oops:
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 15:18
par falcon60
mon RXT est de 99
il a chargeur dans le coffre et pas les stores
et en 2000 il n'y avait plus de RXE RXT car remplacé par privilège et initiale de memoire
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 17:40
par bloom
le mien est un rxt de 04/2000, chargeur dans le coffre et stores aux panneaux de portes
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 20:47
par falcon60
j apprends quelque chose
je pensais que les RXE RXT c'était eteint avec l'an 2000
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 20:57
par cyril78520
je vois que ma question apporte bien des reponses.A priori a se que je lit,pas mal de montage existe.Un ami a moi a un espace 3 2.2 dci avec chargeur a l'ar,auditorium sous le siege,lecteur cassette dans la boite a gant,et enceinte cabass si je raconte pas de betise pour la marque.je vais regarde sous le siege passage voir si il y a quelque chose,sinon je pense me lance dans le montage de l'auditorium,je trouve sa mieu que dans la boite a gant.
sinon espace 35,il ressemble a quoi l'autoradio d'origine espace 3?
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 21:20
le mien est comme ceci :
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 21:37
par didtherace
Salut les copains,
Pour moi, auditorium sous le siège et chargeur dans le coffre pour un version The race de 2002 2.2l DCI :mrgreen:
Did.
Re: autoradio
Posté : 17 nov. 2014, 23:44
par ESPACE35
Je fais une photo dès que j'ai l'occasion
