pression dans le moteur???
Posté : 20 nov. 2014, 12:20
bonjour j'ai un espace 3 2.2dci the race 2002.
il y a peu j'ai perdu toute l'huile sur la route. résultat c'etait un joint spi bas moteur HS ( en bas de la distrib ) .
après changement ok mais on voit un autre joint qui fuit un petit rond.
avant de tout remonter car en même temps on a fait la distrib, on décide de le changé et la c'est le drame .... tout remonté il pète.
je pense a une pression dans le moteur donc on va vérifier pompe a huile, voir si une durite est bouché.... sinon ya un deshuileur sur ce moteur? je sais que si il est encrasser ça provoque aussi des pression moteur.
si vous avez des piste faite vous plaisir, ça fait un mois qu'elle est en panne....
merci d'avance
merci d'avance
