Aerothermes
Posté : 25 nov. 2014, 17:30
en 2011, j'ai changé l’aérotherme gauche.J'avais monté un élément adaptable(ceux qui on les raccords séparés).Depuis quelques jours, j'ai un suintement au niveau du boitier du radiateur, je vais donc devoir le changer.
Quelqu'un peut-il me dire si je peux changer mon radiateur en conservant les anciens raccords, ce qui éviterait que je démonte les deux fameux colliers côté moteur.
merci de vos réponses.
cordialement
cordialement
