Page 1 sur 2
Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II?
Publié : 02 déc. 2014, 12:31
par Gilles68
Bonjour à tous!
J'habite dans le Grand Nord (l'Alsace
), et il commence à faire froid ici
Je veux acheter des pneus hiver pour mon Espace (je n'ai jamais fait ça pour la titine en Hiver, et je n'ai jamais eu de souci... mais c'est tout de même plus sûr... et comme je vais en Allemagne avec tous les mois il me faut des pneus hiver maintenant)
Je scrute les annonces et je me posais la question si vous aviez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II? Les roues d'origines sont des 14 (avec pneus 195/65/R14). Je me dis que du 15 ne devrais pas changer grand chose...
Y-aurait-il des points que je devrais savoir à ce sujet?
Merci d'avance pour vos infos et conseils
Gilles
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace I
Publié : 02 déc. 2014, 13:29
Avec pneu 15, cela ne va pas marcher
Une piste :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Publié : 02 déc. 2014, 14:03
par camion rouge
bonjour,
regarde ça :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et respecte bien les tailles...
pas sur que le prix des pneus en vaillent la peine....
Daniel
Publié : 02 déc. 2014, 14:05
par Mr tof
pourquoi monté du 15 pouces pneu hiver ?
ou alors j'ai pas tout suivie
Publié : 02 déc. 2014, 14:06
par bédouin
Les roues alu de r25 que j’avais mis en lieu et place pour remplacer ceux d’origine sur mon espace 2td, avaient une fâcheuse tendance à me freiner la voiture.
Donc, retour au roues d’origine et depuis cela va mieux.
Bédouin / Thierry
Publié : 02 déc. 2014, 14:17
par pontiac
bédouin a écrit :
...Les roues alu de r25 que j’avais mis en lieu et place pour remplacer ceux d’origine sur mon espace 2td, avaient une fâcheuse tendance à me freiner la voiture.
Bah vi...
Contrairement aux croyances ( légendes urbaines encore )... une jante alu pèse plus lourd qu'une simple jante tôle
Publié : 02 déc. 2014, 20:38
Modération Pub2n
Nettoyage suite à un trollage de post de "l'espace"
La porte recommence à s'ouvrir, tu étais constructif ces derniers jours, et c'est reparti
Il n'y a rien de bien à la télé chez toi aujourd'hui
ou il faut trop froid dehors pour aérer les neurones de la constructivité
Publié : 03 déc. 2014, 18:18
par marcnl06
Je suis passé en 15, pour trouver plus facilement les pneus. Apres ,pas vu de différence.
Et accepté par les CT.
+a
Publié : 05 déc. 2014, 12:38
par david26
j ai des roues alu de scenic en 15" et no problem , même pour le contrôle technique c est passé (les pneus c est en 195/65/15 )
Publié : 05 déc. 2014, 13:37
par olifon
moi j'ai des jantes de 16, et aucun problème non plus au C.T. ...
Publié : 05 déc. 2014, 13:39
par camion rouge
bonjour David
content de voir que tu as encore ton 2 !
et desolé pour toi ( pas vendu !!)
pour la taille des pneus, tu es a 63,45cm de diametre au lieu de 61,82 cm de tolerance maxi
ton CT est bon , mais normalement tu es hors norme
Dan
Publié : 05 déc. 2014, 13:42
par camion rouge
Olifon,
tu es en 16' , ok, mais quelle taille de pneus?
Publié : 05 déc. 2014, 14:04
par olifon
en 205/65
Publié : 05 déc. 2014, 14:06
par olifon
Publié : 05 déc. 2014, 14:10
par camion rouge
ce qui donne 67,29 cm de diametre...
bonjour les erreurs de compteur
tu risques de te faire flasher en croyant rouler aux bonnes vitesses
Dan
Publié : 05 déc. 2014, 14:11
par olifon
non, mon gps me donne la bonne vitesse, lui
Publié : 05 déc. 2014, 14:13
par camion rouge
la seule monte en 16 qui reste dans la norme en 205 est 205/50/16...
mais ,apres, cela reste a l'appreciation du controleur CT
en plus, comme tu as changé les caracteristiques, en cas de grave accident, tu ne serais pas couvert...
Publié : 05 déc. 2014, 15:49
par pat 02
camion rouge a écrit :la seule monte en 16 qui reste dans la norme en 205 est 205/50/16...
moi je suis en jante alu et pneu 205/50/16 et c'est nikel et rien a dire pour le CT car c'est lui qui ma donner les dimension en 16
pas plus de conso et accélère pareille
apres si il y a une légère conso en plus ou une légère accélère en moins perso je la vois pas car je fait 950 km avec le plein et c'est un DTV qui normalement consomme un poile plus que le DT
Publié : 05 déc. 2014, 16:54
par olifon
erratum : après vérification, je suis en 205/55
voilà
Publié : 05 déc. 2014, 16:56
olifon a écrit :non, mon gps me donne la bonne vitesse, lui
.... dans ce cas ton compteur te dit quoi :
+/- combien
Publié : 05 déc. 2014, 17:33
par olifon
mon compteur me dit la meme chose à 5km/h près, mais là, il faut que je monte l'autre compteur car celui-là commence à bloquer régulièrement. il faut que je tapote dessus dans ces cas-là pour que l'aiguille bouge. Mais ça ne le fait pas tout le temps
Publié : 05 déc. 2014, 18:12
olifon a écrit :mon compteur me dit la meme chose à 5km/h près
.... en
+ , ou en
Publié : 05 déc. 2014, 18:19
par olifon
celà dépend de la vitesse
au dessus de 110, par exemple, c'est moins...
en dessous c'est plus
Publié : 05 déc. 2014, 18:47
par pat 02
pour moi pareille assez précis comme le gps sur des petites vitesse et un peut moins sur des plus grande vitesse au dessus de 110 km en gros 3 a 5 km maxi d’écart
mais c'est pas les roue en 16 qui fond ca car avec les 14 pouces la précision du conteur et le gps était pareille un poil décalé
c'est les compteur espace qui son pas assez précis
Publié : 05 déc. 2014, 19:59
par olifon
çà, je confirme !!!
mais il n'y a pas que pour les Espace
