Page 1 sur 3
Module E85 monté !
Posté : 13 déc. 2014, 16:47
par pontiac
Eh bien ayé... module monté sur mon 2.2i
2 petites heures, le temps de repérer les fils... raccorder tout çà au propre ( étamage + thermorétractable partout )...
1° coup de contact et... et... bah çà cafouille & çà cale
M'en allais pour tout ressortir afin de revérifier si tout était mis en place... et me suis ( très vite ) aperçu que je n'avais pas rebranché le connecteur de la sonde LdR
Donc je corrige mon ânerie... coup de démarreur... çà démarre au quart de tour ( au lieu des 2 ou 3 habituels en ce moment )
YESSSSSS
Ralenti un poil plus haut que d'habitude ( 1000trs au lieu des 750 )... juste le temps de la tempo et cela redevient normal ensuite
RAVI !!!
Bah me reste plus qu'a faire pareil sur les autres autos... un jeu d'enfant maintenant
Un grand merci Yves
Re: Module E85 monté !
Posté : 13 déc. 2014, 17:18
par l'espace
quell regal chez vous avec l'E85
Posté : 13 déc. 2014, 17:33
par pontiac
l'espace a écrit :bonjour
Surtout a 0.63€ le litre
Posté : 13 déc. 2014, 19:44
par troublouse
salut,
bravo pour le montage TGV ,tu es le premier de la serie .
content pour toi
yves
Posté : 13 déc. 2014, 22:04
YESSSSSS
.... content pour toi, ton couple démarreur/batterie va apprécier
afin de limiter l'usure du moteur au démarrage, il ne te reste plus qu'à diminuer le temps de la tempo pour l'adapter au gulf stream du Nord Cotentin
Posté : 14 déc. 2014, 12:26
par pontiac
Aujourd'hui au petit matin... T° qu'il fallait pour un test grandeur nature...
-2... tout est blanc... donc T° vraiment negative
clé dans le contact ( grand moment de verité )... je tourne... et YESSSS !! démarrage au quart de tour
Alors dans la foulée... montage d'un 2eme sur la Twingo 16v ( une petite heure cette fois, pis en même temps il caille, pas de temps à perdre !
N'ayant pas servi aujourd'hui... donc elle aussi aurait eu besoin de 3 ou 4 coups de démarreur...
Idem... 1er coup de clé
démarrage au quart de tour ( encore mieux que mon
II)
Ah si vous saviez... un petit truc comme çà... çà change la vie
Vive l'E85
Vive l'injection essence
Vive Yves
- Stroumph content.jpg (21.34 Kio) Vu 13244 fois
Posté : 14 déc. 2014, 12:32
par EAime
Salut TGV du Cotentin !!!
Pris de vitesse !
Je m'en occupe demain, si tout va bien !!!
Pour l'instant, ça va bien, 2 coups, et ça part, mais quand il fera vraiment froid....
En tous cas, MERCI à Yves !!!
Posté : 14 déc. 2014, 12:39
par EAime
Dis,
Tu crois que ça marcherait, pour le "1" ???
Posté : 14 déc. 2014, 13:11
par pontiac
EAime a écrit :Dis,
Salut Eric,
Voir ici ce que je disais à propos du
I =>
https://www.passion-espace-club.com/view ... 49#p304349
Posté : 14 déc. 2014, 14:31
par EAime
Vu !!!
Autre question, le boitier, tu l'as mis dans quelle boite ?
J'ai bien une idée, mais ça va nécessiter une adaptation !
Posté : 14 déc. 2014, 14:42
par pontiac
Mis dans un boitier gris de relais temporisateur d'EG de
I ( ou de
II = mêmes boitiers )... çà rentre pile poil une fois le vidé de son électronique
Ni vu, ni connu
J'ai fait des photos... mais cette satanée carte SD bug
Posté : 14 déc. 2014, 18:36
par EAime
pontiac a écrit :...
I ( ou de
Ni vu, ni connu
Je prends, of course !!!
A tout hasard, tu n'aurais pas cela, en rab.... ?? (M'en faudrait 2...)
Posté : 14 déc. 2014, 18:53
par Pilou29
Je vois que les grande opérations ont commencé !
Comme beta testeur j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles au montage
et je confirme démarrage nickel sur le III et la Twingo.
Plus de module pour tester l'Avantime
, mais çà va arriver !
Posté : 14 déc. 2014, 21:06
par EAime
Posté : 14 déc. 2014, 21:26
par bédouin
Posté : 14 déc. 2014, 23:59
par pontiac
Je fais déjà un geste pour la planète...
Toutes mes autos roulent a 100% au jus de betteraves
Posté : 17 déc. 2014, 17:10
par EAime
Bon, à mon tour !
Je m'y colle demain !!
Déjà :
- Boitier plexo peint en noir, il sèche près de la cheminée.
- Sonde température d'eau identifié, fil rose aussi (intérêt à faire gaffe, je suis daltonien...
- Durite qui chauffe la première aussi,
- + après contact déjà opérationnel, puisque le DLR des feux de jour est branché dessus. Juste à se repiquer.
Ca va être du gâteau, photos en plus, of course !!!
Posté : 17 déc. 2014, 19:00
par Pilou29
Bon courage à tous.
Posté : 17 déc. 2014, 22:00
par orval56
bon, pour un TXE injection de 89...ça irait ??
c'est quoi le boitier monté ?
bon, je suis plus qu'à la traine sur ce coup-là !!
question bête, mais je la pose
Toyota starlet 1995 - 1.3 12S (monopoint me semble-t-il) ?
micra 1.2 16s - injecteurs ?
Posté : 17 déc. 2014, 22:10
par troublouse
orval56 a écrit :bon, pour un TXE injection de 89...ça irait ??
si ces voitures roulent à l’éthanol actuellement on peu mettre ce Kit qui ne fait qu’améliorer le démarrage et ne permet pas de rouler avec un pourcentage supérieur d'E85.
Yves
Posté : 17 déc. 2014, 22:11
par orval56
ben, pas encore essayé
donc mal bar
Posté : 17 déc. 2014, 22:18
par troublouse
Tu commence par 30% d'E85 puis 50%.....Puis.....et quand ton moteur a des ratés tu arrête.
Il y a de très bons forums qui en parlent
Posté : 17 déc. 2014, 23:16
par pontiac
Pour le TXE ( je le dit sur l'autre sujet ), çà n'ira pas
Posté : 17 déc. 2014, 23:30
par pontiac
Au sujet des raccordements de la sonde LdR au module...
Bien prendre du fil de petite section ( du type de celui de la sonde fournie avec le module, désolé je ne connais pas cette taille
), j'utilise du fil de recuperation de chargeurs HS ( perceuses, transfos, etc )
Pas trouvé cette taille dans le commerce courant, GSB, etc... ( sauf a aller en magasin d’électronique où ils doivent avoir çà )
Explications : ( j'en ai causé a Michel, a voir les tests... )
J'avais monté celui de la Twingo 16v avec du fil en 0.75mm², les 2 ou 3 premiers démarrages nickel
Ensuite ratatouille, etc... bref çà n'allait plus !
Après quelques moment de cogitations ( la nuit porte conseil, c'est vrai ! ), j'ai tout redémonté... changé les fils par du "petite section"... Nickel
Donc d’après mes tests... il y a un rapport entre l’impédance ( ? ) et le diamètre du fil
Pour preuve, sur mon
II j'avais tout monté en petite section d'office et ce suffit nickel dés le départ
Aussi dernière chose... une fois le moteur chaud... s'il a du mal a redémarrer => ne pas insister au risque de le noyer
Juste mettre le contact, attendre 1mn ( les 58s de la tempo ), et vous verrez qu'il part au quart de tour ( c'est ainsi que je procède avec mon II et la twingo 16v maintenant )
Posté : 18 déc. 2014, 00:24
par troublouse
Je suis en train de réfléchir sur la thermistance qui pose problème sur certain véhicules quand le moteur est chaud , j'attends du matériel pour faire de nouveaux tests.....
Sur l'avantime pour l'instant jamais de problème de démarrage même moteur chaud.
En attendant 30 secondes (les kits sont livré avec une tempo de 20s environ ) avant de lancer le démarreur ..on à inventé le préchauffage pour moteur essence.
Yves
