cardant hs??
Posté : 22 déc. 2014, 11:45
par ryco
Salut a tous, quelques souçi avec mon camion...
quand je prend un ront poins ou que j'accelere franchement j'ai de bonne vibration au niveau de la direction, je pense aux canelures des cardant qui sont tres usees?? l'autre soir en voulant partir avec mon espace, je n'avais plus de lumiere!! j'ai tapoter sur le porte fusible et tout est rentrer dans l'ordre...
d'apres se que j'ai lus sur le forum se serais ça cette fameuse platine qui commence a faire des sienne?? Merçi a tous de vos futur réponse a mes ennuis...
Re: cardant hs??
Posté : 22 déc. 2014, 15:31
par par5
Ce ne sont pas les cannelures, mais les articulations du cardan qui sont usées.
Pour s'en rendre compte, on se met sous la voiture,
avec une main on tient la partie du cardan connectée sur la boite
et de l'autre main on essaie de faire tourner l'arbre du cardan dans un sens et dans l'autre,
si on perçoit du jeu entre les deux , il est à changer.
Re: cardant hs??
Posté : 22 déc. 2014, 15:51
par ryco
merçi de ta reponse par5!
comme j'ai mes disques qui sont a changer aussi, j'en profiterais pour faire l'ensemble pour etre tranquille..
