difficulté gonflage pneu
Posté : 23 déc. 2014, 16:23
bonjour à tous
sur certaines roues de mon espace 4 2.0T 2005, j'ai du mal à gonfler ou vérifier la pression pneus avec le mano, il faut que j'appuie fort sur l'embout du mano pour obtenir la pression et pour pouvoir l'ajuster; pour gonfler c'est très long, comme si l'air avait du mal à passer
le mano fonctionne sans problème sur les valves du jeep GC ou de la moto
les valves (enfin la partie mécanique, pas l'électronique) n'ont pas été changées par le garagiste au dernier chgt de pneus
puis-je améliorer ça ? (wd40,lubrifiant, dans la valve?)
sinon passer chez renault pour changer les obus,savez-vous ce que ça couterait ? environ?
aucun pb électronique, les capteurs fonctionnent bien, même si pas tout à fait d'accord avec les manos de la maison ou des garages et stations; c'est la partie mécanique qui merde
merci à vous et joyeuses fêtes
