td de 1993
Posté : 16 janv. 2007, 22:28
par allain599
bonsoir
moi mon espace est de 1993 modele helios ca fait 8 ans que je l'ai acheter je totalise a ce jour 396000 km
actuellement il a eu nouveau joint de culasse , embrayage , cardans , alternateur , amortisseurs , triangles , toutes les rotules et au printemps une belle peinture !!
je vais le garder jusqu'au bout car c'est vraiment du costaud mon joint de culasse a claquer apres avoir eu une durite eclatée et parcourus 65 km de nuit sans eau au mois de juillet ( je connais des blocs moteur qui seraient hs pour moins que ca !!!
Re: td de 1993
Posté : 17 janv. 2007, 20:17
par stoy
Bonjour je viens de voir ton message et je suis content de voir qu'un espace peu faire autant de km pour ma par j ai un td de 91 et 256MKM je pense qu'il va falloir que je fasse quelques reparation de maintient. 1er Loint de culasse avant qu'il soit trop tard. Triangle cardans et turbo car il souffle qu'a 50% , sinon c'est un super vehicule. bonne soirée et a bientôt
Posté : 17 janv. 2007, 20:19
par stoy
pourriez-vous me donner quelques conseils sur ces reparations merci d'avance
Re: td de 1993
Posté : 17 janv. 2007, 21:16
par bernard
Le nid d'abeille peut etre legerement couché ça ne provoque pas de fuite
Les fuites au niveau du radiateur sont sur les pourtour et en dessous
A ce kilométrage il faut regarder la pompe à eau
Après un parcours regarder la pompe de part dessous si ça ne goute pas au niveau du trou de la pompe à eau
A l'arrière de la pompe à eau il y a 2 petites durites coudées à 90) et une qui frotte sur le bloc et peut se couper
Vérifier toutes les durites de liquide et vérifier aussi dans l'habitacle si
les moquettes ne sont pas mouillées ou l'odeur
Vérifier la soupape de sécurité du vase d'expension
Re: td de 1993
Posté : 17 janv. 2007, 21:24
par allain599
bonsoir
comme le dis Bernard dans le precedent message ce sont ces deux petites durites coudées qu'il faut surveiller elles ont tendances a aussi gonfler avec la chaleur du moteur !
Re: td de 1993
Posté : 17 janv. 2007, 21:26
par allain599
Pour Stoy
concernat ton turbo il n'est pas obligatoirement hs s'il souffle qu'a 50 % j'ai eu ce souci je l'ai porté chez turbo hoet un specialiste de ma region et il a ete refait a neuf pour 250 euros
