				capot moteur bloqué
				Posté : 31 déc. 2014, 20:04
				par steph973
				BONJOUR A VOUS TOUS
voila j'ai un ami qui a un espace 3 un essence, en tyran la manette pour ouvrir le capot  le câble coter moteur a du ce baret ou autre,
car il tir mai rien y a t'il une solution pour ouvrir ce capot sans rien abimer ou autre.
merci de votre aide
				Re: capot moteur bloquer
				Posté : 31 déc. 2014, 20:35
				par 300gd
premiere solution la disqueuse  115 mm ou 125 mm voir 230mm
La deuxieme  sujet mainte fois aborder sur le forun l outil recherche est ton ami  etc etc
sinon depose du clignotant et fil de fer pour tirer sur le verrou
				Posté : 31 déc. 2014, 21:32
				par JP67
				Bah une triple facture de l'humérus et du radius et tu peux passer le bras
				Posté : 01 janv. 2015, 08:58
				par steph973
justement 300gd  l outil recherche n'est pas mon ami  juste trouver trouver pour espace 4 si tu as le lien grand merci
				Posté : 01 janv. 2015, 11:11
				par anciensafraniste
				Salut et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
La seule solution :    faire sauter le clignotant gauche ( coter chauffeur )   saisir le cable et tirer dessus
Mesaventure arrivée à un grand nombre d'entre nous ( et à moi aussi )
Alain
				Posté : 01 janv. 2015, 11:33
				par mousse expansive
				JP67 a écrit :Bah une triple facture de l'humérus et du radius et tu peux passer le bras
Rajoute le cubitus sinon tu seras pas au top de ta flexibilité
				Posté : 01 janv. 2015, 12:04
				par steph973
				super un grand merci anciensafraniste
je passe l'info au poto merci je vous tien au ju meilleur vœux a vous tous
				Posté : 01 janv. 2015, 15:36
				par 300gd
				Re: capot moteur bloqué
				Posté : 17 janv. 2015, 12:14
				par fredolino
				Hello
je ne sais pas si le souci est résolu mais pour y avoir été confronté j'avais effectivement fait sauter l'optique côté passager ( le ressort tient le choc...)  et déclenché le verrou en tapotant dessus avec une tige filetée
Pour le côté passager, en démontant la calandre et en passant la main derrière le réservoir du lave glace tu peux déverrouiller à la main mais il ne faut pas un gros bras
bon courage !
