comme c'est une journée canapé ...j'en profite pour vous faire part du cas de mon espace 3 2.2dt de 1998, en panne.
Je l'ai acheté la semaine dernière pensant que c’était un problème d’antidémarrage...mais cela a l'air bien plus compliqué....
voila ce que j'ai constaté pour l'instant:
ce qui va bien :
ouverture des portes au plip infrarouge ok
voyant plafonnier antidémarrage ok
tableau de bord d'allume
quand je met le contact j'entend au stetoscope l'ev de la pompe d'injection qui est pilotée
préchauffage ok 12v aux bougies
le démarreur se lance ok
pas de bulles dans le gas-oil ok
niveau huile ok
niveau eau bas.
après démontage des carters, présence en bon état de la courroie de distrib
l'arbre a cames semble tourner car la vis en bout d'arbre tourne en même temps que la poulie crantée ( donc clavette pas cassée )
tous les fusibles sont OK moteur et inter rieur
pas de bruits mécaniques suspects
et mémé pas un peut peut ...
ce qui ne va pas
le bouton de commande de la centralisation au plafonnier ne fonctionne pas.
les plafonniers de la voiture ne fonctionnement pas du tout
la tortue de clim est éteinte et pas de ventilation
présence d'humidité au niveau tapis de sol chauffeur ( eau ou LDR sait pas encore / radiateur )
j'ai parcouru les tutos et sujets donc problèmes électriques en vue c'est sur,et fuite LDR certainement par contre le moteur devrait tousser au moins un peu...
qu'en pensez vous ?
décalage distrib sans casse ?
tous les linguets cassés ?
problème pompe injection ?
vos avis eclairés
