Aiguille de température qui ne monte pas
Posté : 07 janv. 2015, 10:52
et oui vous allez dire encore et faire recherche dans le forum pour trouver des réponses sur un sujet déjà traité !!!!!!
Malheureusement, j'ai bien lu beaucoup de postes à ce sujet et les réponses sont toujours les mêmes " LE CABLE DE La SONDE est coupé pas très lion de la dites sonde". J'ai vérifié et mon fil n'est pas coupé. Il rentre avec le câble de l'autre sonde dans une gaine qui suis devant la courroie d'alternateur après difficile de le suivre. Je pense qu'il passe par une des boîtes noir sur la droite dans le moteur au dessus de la batterie mais sans certitude.
Il m'est impossible de l'atteindre, ma main ne passe pas ( pourtant je n'ai pas de grosse mains). J'ai juste réussi à l'atteindre avec la main gauche en retirant la gaine qui passe dessus mais sans pouvoir retirer le connecteur qui m'aurait permis de tester cette sonde. j'ai même lu un poste ou quelqu'un avait réussi à changer cette sonde sans rien démonté !!!!!!! ( extraterrestre ou nain mais franchement je ne vois pas comment il a fait !!!!!!
Voilà, j'aimerais bien que cette aiguille de température fonctionne donc si vous avez d'autres idées, elles seront les bienvenues car je ne vois pas comment m'en tirer facilement.
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Balto04
Bien cordialement
Balto04
