Changer le débimètre
Posté : 20 janv. 2015, 14:02
par acrovol
Bonjour à vous tous,
J'ai commandé un débitmètre pour espace 2.2 dci de 2007, auriez vous svp un croquis pour procéder à son remplacement ?
Vous remerciant, bonne journée.
Re: Changer le débimètre
Posté : 20 janv. 2015, 17:32
par pontiac
Vraiment pas sorcier...
Tu as au moins regarder où il est
Comment il est fixé
Une fois çà fait, tu te dira... mais oui, mais bien sur
Juste eviter d'avoir 2 mains gauche
Posté : 20 janv. 2015, 20:32
par acrovol
pontiac a écrit :Salut,
Comment il est fixé
Je n'ai pas deux mains gauche mais avant d'entreprendre le boulot je préfère demander conseil. D'autre part, je ne sais ou il se trouve.
Posté : 21 janv. 2015, 09:56
par getget
Peux tu me donner le type de ton espace ? (JKXXXX )
Posté : 22 janv. 2015, 15:32
par kappa
pour le débimétre rien de bien sorcier démonter le haut de la boite à air, une douille de 7 mm pour le collier et une clefs torx pour le changer surtut bien controler le joint du débimétre et regarder l'état de la mousse isolante qui as dans la boite à air
Posté : 06 févr. 2015, 20:19
par acrovol
getget a écrit :Peux tu me donner le type de ton espace ? (JKXXXX )
VF1JK07AB3769
Je suis désolé pour cette réponse tardive mais je n'ai aucun avis de message sur ma messagerie !!
Posté : 07 févr. 2015, 00:16
par getget
Je regarde demain, mais enlève la fin de ton n° de série
Posté : 07 févr. 2015, 08:21
par getget
Tiens, le mot de passe est passionespace.
http://dl.free.fr/r6zg6zSW7
Posté : 07 févr. 2015, 17:06
par acrovol
Merci à toi et bon weekend !
Posté : 13 juin 2015, 15:05
par acrovol
Voilà, le débitmètre est changé, en effet par sorcier, 15 mn montre en main en le faisant proprement, je n'ai même pas eu à démonter la batterie !
Par contre, aucun changement, les symptômes sont les mêmes, pas de reprises. On attend beaucoup plus le turbo mais bon, c'est pas ce que je lui demandé ...
Il faut que je cherche ailleurs maintenant !!!
Posté : 13 juin 2015, 22:39
par Davidrwt
Salut, regarde du coté du capteur de pression turbo.
Posté : 14 juin 2015, 09:57
par acrovol
Il se trouve ou ce capteur stp ?
Posté : 14 juin 2015, 10:32
par Davidrwt
Il est sur la grosse durite noir qui va de la vanne egr au radiateur d'air sur la gauche en bas.
