cable elec non branché
Posté : 24 janv. 2015, 14:05
par 38-david
je viens de demonté mon contacteur de marche arriere
j ai du demonté la batterie et sont support + degagé le support du calculateur
et la surprise sous le calculateur un gros cable rouge avec une extremité plate avec un trou branché nul part
je ne pense pas que sa soit bien normal (il a l aire de retourner en direction de l habitacle dans un gros connecteur
je vais mettre 2 photos (une ou on le vois non branché et l autre ou on le voit partir dans l habitacle
si quelqu un sait ou je doit le brancher sa serait bien ou sinon faut il le laisser comme sa ?
Re: cable elec non branché
Posté : 24 janv. 2015, 14:18
par 38-david
Posté : 24 janv. 2015, 14:35
par pontiac
T'as du bol... je suis justement en train de "bricoler" sur un 2.0T
Cette cosse plate va au + batterie... tu as sur le connecteur un 1er branchement avec 2 câbles rouges, lui va seul juste à coté
Tu dois avoir un boulon ( vis de 13 ) sans rien dessus... c'est sa place :!:
Posté : 24 janv. 2015, 15:17
par 38-david
ok merci
ta pas une photo ?
sa serais plus simple
Posté : 24 janv. 2015, 15:30
par 38-david
voici un photo du connecteur + de la batterie
il faut juste que je le branche sur une de ces bornes (ecrou)
Posté : 24 janv. 2015, 15:44
par vincenzi1
pour info c'est le câble pour le chauffage électrique auxiliaire
Posté : 24 janv. 2015, 16:36
par 38-david
chauffage electrique auxiliaire ????
qu est ce que c est ?
Posté : 24 janv. 2015, 17:50
par vincenzi1
38-david a écrit :chauffage electrique auxiliaire ????
c'est des résistances (1600 watt au total) qui sont dans le bloc clim sous le siège passager
elle permette d'avoir du chauffage tout de suite quand il fait froid et que ton moteur n'est pas encore chaud
Posté : 24 janv. 2015, 17:55
Et certains ont été volontairement débranché en savoir suite à une série d'incident sur des modèles d'avant 2005, il y a eu un rappel constructeur il me semble ...
Posté : 24 janv. 2015, 17:59
par 38-david
ok
et vous me conseiller quoi de le rebrancher ?
Posté : 24 janv. 2015, 18:26
.... NON, laisse le en l'état.
Posté : 24 janv. 2015, 18:30
par vincenzi1
TheStone a écrit :.... NON, laisse le en l'état.
claire surtout si la modif a pas été faite le passager risque d'avoir bien chaud
en plus en essence sa chauffe très vite
Posté : 24 janv. 2015, 18:37
par harry
Bonjour.
t'as le choix, si tu veux plus de confort, tu branches et ta consommation d'énergie augmente mais il fait chaud plus vite dés que la T° descend sous 7°c.
1600 watts égale 130 ampères sous 12 volts soit 2,2 chevaux d'utilisés pour le chauffage électrique.
La batterie aime pas trop et cela va baisser sa durée de vie et l'alternateur ira pleurer sa mère pour compenser l'effort d'où réduction de sa durée de vie, etc...
Harry. A+
Posté : 06 févr. 2015, 19:19
par HybridAtort
Cable branché sur le mien
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Avantage = démarrage au 1er coup de start avec 50 % d'E85 même en température négative et garé à l'extérieur
Inconvénient = je pense que le branchement est venu à bout de ma batterie (changée aujourd'hui) mais qui était au bout du bout.
Cela m'explique mes très bon démarrages à froid avec des alertes TDB incessantes (ESP-ABS,Frein parking, essuies glaces auto....)
Philippe
Posté : 07 févr. 2015, 14:54
par 38-david
excuse du veux me dire quoi ?
HybridAtort a écrit :Bonjour
Harry. A+
Philippe
Posté : 07 févr. 2015, 20:51
par HybridAtort
38-david a écrit :excuse du veux me dire quoi ?
Rien d'autre que je confirme que la batterie va morfler (voir post harry ) mais que l'espace va démarrer au quart de tour, donc à choisir laisser le cable débranché
philippe
Posté : 08 févr. 2015, 09:26
par 38-david
oui ok c est ce que j ai fait je l est laissé debranché
