inscriptions sur mes jantes
Posté : 08 févr. 2015, 13:57
par rick hunter
Etant a la recherche de jantes pour mon Espace IV pour monter mes pneus neiges, j'ai téléphoné chez Renault pour avoir les caractéristiques de mes jantes tôles.
Voici ce qu'ils m'ont donné:
Référence de la jante: 6 1/2 J 16
Alésage: 60.00
Entraxe: 108.00
Nb de trous: 5
Déport en mm: 50.00 mm
J'ai regardé sur les jantes qui sont actuellement sur mon Espace et qui sont montés d'origine soit depuis 2004.
Et j'ai ceci:
6 1/2 Jx16 H2
a un autre endroit de la jante j'ai ceci:
ET 50
J'ai trouvé sur internet des jantes avec les mêmes inscriptions a savoir : 6 1/2 Jx16 H2 ET 50
Ma question est :
Puis-je y allé les yeux fermés ou y a t'il d'autres choses a vérifier ?
Re: inscriptions sur mes jantes
Posté : 08 févr. 2015, 16:48
par rick hunter
En fait je me dis qu'il y a juste l'entraxe a vérifier (108 mm).
Mais je me pose une question qui résume en fait ce que je veux savoir :
Est-ce-que l'entraxe est forcément de 108 mm sur des jantes ( 5 trous) ayant ces dénominations (6 1/2 Jx16 H2) , ou est-ce que l'entraxe peut-etre différent ?
Sinon une autre maniére de poser la question:
Comment je peux etre sure que ces jantes ont un entraxe de 108 mm.
Le mesurer une fois chez le vendeur ?
J'ai jamais entendu parlé d'une telle procédure.
Posté : 08 févr. 2015, 23:12
Bonjour et bienvenue,
rick hunter a écrit :J'ai trouvé sur internet des jantes avec les mêmes inscriptions a savoir : 6 1/2 Jx16 H2 ET 50
Ma question est :
:idea: .... pour en être sûr, fais état de tes interrogations au vendeur :wink:
Posté : 08 févr. 2015, 23:37
rick hunter a écrit : Est-ce-que l'entraxe est forcément de 108 mm sur des jantes ( 5 trous) ayant ces dénominations (6 1/2 Jx16 H2)...
Non,
plusieurs solutions:
-avoir le bon outil pour mesurer,
-être sûr que la jante est prévue pour du Renault d'avant 2005, car après 2005, il y a deux entraxes, le Renault monté sur les II, III et IV (tous) et du Nissan, sur Mégane III Laguna III, Koleos, ...
-chercher le 108 sur la jante, parfois sur un des bras de la jante, au verso,
-monter la jante sur le véhicule.
Posté : 09 févr. 2015, 09:16
par HigrekBe
Il y a aussi le diamètre du centre ... Par exemple sur mon Alfa 166, les jantes sont également en 5x108. Mais elles ne se montent pas sur l'espace, le diamètre est trop petit ... Si c'est du Renault, pas de problème normalement, à part effectivement, les gammes "récentes" qui sont au standard Nissan (5x114 je crois)
Posté : 09 févr. 2015, 12:44
par rick hunter
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je retiens l'histoire du trou central pour contrôler que c'est la bonne jante.
Merci à vous parce que, s'il faut compter sur les casses automobiles pour être guidé, alors là, il faut se lever de bonne heure.....
J'ai téléphoné, au moins, a 30 casses automobiles.
La seule chose qu'il m'ont demandé c'est :" la taille des pneus ? "
-" Ben,225 ! "
:" en 16 ou en 17 pouces ? "
-" en 16 ! "
:" en 16 on a monsieur "
AUCUN ne m'a parlé du déport (ET 50)
AUCUN ne m'a parlé de l'entraxe
AUCUN ne m'a parlé du trou central
pour des professionnels..........j'ai trouvé ça très léger !
Posté : 09 févr. 2015, 14:00
par HigrekBe
Normalement si tu regardes sur le bon coin, des jantes d'espace ou de laguna ça ne doit pas être très compliqué à trouver. A partir de là, pas de soucis d'ET ou autres, ça rentrera sans problème.
