démontage volant
Publié : 10 févr. 2015, 20:27
par lolo1702
bonsoir à tous,
je voudrais démonter le volant de mon espace pour y installer le volant de ma velsatis, mais étant donné la présence de l'airbag je suppose qu'il y a des précautions à prendre pour éviter que "ça péte"….je pensais déjà à débrancher la batterie, mais est ce que cela suffit? et comment démonter le volant?
d'avance merci pour vos infos
Re: démontage volant
Publié : 10 févr. 2015, 22:16
par fafa1107
je t'ai envoyé ce que j'ai en MP
Publié : 01 mars 2015, 22:08
par alain68
bonjour lolo1702
Je viens de remplacer le volant de mon Espace IV par un volant de Velsatis avec une partie en Bois d'acajou.
Je n'ai pas débranché la batterie, mais je n'ai pas mis le contact non plus. Tout c'est bien passé et les deux volants sont entièrement compatibles. De plus, le tout se fait en moins de 5 mn.
Publié : 04 mars 2015, 09:34
par lolo1702
superbe l'intérieur cuir….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
Publié : 04 mars 2015, 23:29
par alain68
lolo1702 a écrit :….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
Bien que les cronos soient favorable à l'Espace 3.5 V6. Comme le bruit du moteur est mieux filtré sur l'espace on a l'impression qu'elle pousse un peu moins fort. Mais, sur les autoroutes Allemandes elle atteint très rapidement les 200 km/h puis plafonne à 225 contre 235 km/h pour la Velsatis (détails).
En tout cas, notre Renault Espace avec ses 245CV est le plus puissant, le plus rapide et "le plus beau" des monospace sur le marché. Même les Allemands avec leurs V6 son loin derrière. Alors, merci Nissan pour ce magnifique Moteur, qui de plus est très fiable. J'ai revendu ma Velsatis 3.5 V6 avec plus de 330.000km.
Publié : 07 mars 2015, 16:47
par lolo1702
j'ai démonté le volant de la velsatis, enfin presque car j'ai 2 fiches qui sont reliées sur l'airbag, elles sont jaunes et vertes et je n'ai pas trouvé comment les retirer , je n'ai surtout pas osé trop tirer dessus…il me reste que ça à enlever pour retirer le volant ….
Publié : 07 mars 2015, 20:36
par alain68
lolo1702 a écrit :j'ai démonté le volant de la velsatis, enfin presque car j'ai 2 fiches qui sont reliées sur l'airbag, elles sont jaunes et vertes et je n'ai pas trouvé comment les retirer , je n'ai surtout pas osé trop tirer dessus…il me reste que ça à enlever pour retirer le volant ….
Salut, sur le côté des cosses il a une petite patte amovible que tu dois déclipser à l'aide d'un petit tournevis plat.Il suffit ensuite de retirer les cosses en tirant vers l'extérieur du volant.
Pour le remontage, il faut bien repousser les connecteurs jusqu'au bout pour que les contacts se fassent.
Publié : 07 mars 2015, 20:53
par lolo1702
ah ok…merci beaucoup…j'osais pas de peur que ça pète….je m'y attelle dés demain, et remontage dans l'espace dans la foulée...
Publié : 07 mars 2015, 20:55
par lolo1702
alain68 a écrit :lolo1702 a écrit :….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
c'est beau 330 000 avec la velsatis, la mienne a claqué à 177 000 sniff… meme si j'adore l'espace je la regrette quand meme un peu, surtout ses 245ch…
Publié : 08 mars 2015, 12:25
par amaury35
Pour les chronos je penses (enfin c'est sur lool mais chut) en config 5 places et a 2 dedans avec la moitié du plein çà passe les 230km/h
Par contre j'adores le volant du velsatis çà le fait vraiment....
Du coup çà me bottes cette modif
C'est clair qu'il est super ce 4, dommage que la relève ne se fasse pas dans la meme lignée
Publié : 08 mars 2015, 20:18
par lolo1702
ça y est le volant de la celsatis est monté sur l'espace!!
merci à tous pour vos infos…
