voila mon petit souci,sur mon espace 3 ,2.2l Dt , RXT de 2000, mes feux de brouillard avant ne s'allume pas..... pas de voyant allumé sur mon tableau bord..
donc j'ai vérifier les ampoule RAS. donc je m’occupe du commodo et la surprise un fils et coupé, je décide de faire un point de soudure nickel le voyant au tableau de bord s'allume
tout comptent
pour ce qui et des fusibles je c pas du tout car je n'ai pas de description des disposition des fusibles
