Page 1 sur 2
manque de puissance sur un 2.2 dt
Posté : 25 févr. 2015, 18:10
par richard-sandrine
bonjour a tous
j'ai un soucis avec un espace 3 2.2 dt
les symptômes il fume et manque de puissance !
je repasse derrière un mécano qui as abandonné le remontage
le moteur as était sorti et remonté 1 ans plus tard
alors la pompe a injection refaite chez un diéséliste ,injecteur neuf distri etc
pour pouvoir roulé à peu prés correctement je doit débranché la sonde de température d'air d'admission ! elle a était remplacé par une neuve idem ça change rien !
si vous avez une idée je suis preneur :( car je sèche là
aucun voyant allumé au tdb
je vous remercie d'avance
richard
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Posté : 25 févr. 2015, 22:40
Question qui peut avoir son importance : pourquoi le moteur a été sorti ? Même si je pense avoir une idée sur le pourquoi...
Posté : 26 févr. 2015, 05:37
réellement je ne sais pas ! :?
il y a eu beaucoup de choses remplacé radiateur moteur , habitacle
je vais faire le tours des faisceau et connecteurs des fois qu'il y ai une inversions ou câble abîmé :( :(
Posté : 26 févr. 2015, 09:01
par pontiac
pub2n a écrit :Bonjour
Toujours la même question dans ces cas là ( et ce n'est pas les sujets qui manquent... ) :arrow: la distribution est-elle bien calée :?:
Posté : 26 févr. 2015, 14:56
j'ai pas encore vérifié pour le calage de la distri !
mais à l'oreille il tourne bien pas de claquement !
la chose qui m'étonne c'est le fait de débranché une sonde de température permet de le faire roulé à peu pret normalement
Posté : 26 févr. 2015, 21:58
par gwen
Tu peux très bien être décalé uniquement à la pompe !
Posté : 27 févr. 2015, 05:43
oui tout as fait ,
mais le moteur tourne vraiment très rond aucun claquement !
je commence cette après midi à faire quelque contrôle
je rajoute a liste des chose à vérifié distri et calage de la pompe
Posté : 27 févr. 2015, 08:18
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec :( )
As tu condamné (pas que débranché ;) ) la vanne EGR :?:
Posté : 27 févr. 2015, 09:53
par pontiac
Je pensais bien a cela aussi... ce n'est pas rare du tout ( bien placé pour le savoir )
Donc si le calage est bon... :arrow: faire un test des compressions :!:
Ou sinon enlever le collecteur / cache culbuteurs... cela donnera un idée ( si quelque chose est d'origine... ou pas ) :!:
Posté : 27 févr. 2015, 12:30
par Bugnus
Pourquoi ne pas aller faire relever les paramètres et les éventuels défauts à la valise pour éviter de "s'éparpiller" et perdre temps et argent? :roll: (déjà une sonde pour rien...)
Le moteur prend-il des tours y compris au point mort?
Un moteur qui fume noir et ne monte pas en régime manque d'air. Commencer effectivement pas condamner l'EGR dans ce cas mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas par exemple un chiffon oublié dans l'admission ou l'échappement (et oui, déjà vu :shock: :shock: ) ou même un catalyseur colmaté ou encore un nid de rongeurs dans le filtre à air, beaucoup de choses sont possibles. (surtout si le véhicule a trainé 1 an sans tourner).
Posté : 27 févr. 2015, 17:00
bon alors la distri n'a pas cassé le moteur a etait sortis pour remplacé le bloc en alu qui maintient la pi ,le galet de la courroie d'accessoire
les contrôle électrique ne mon rien donné
mais je suis tombé sur une fuite sur le circuit d'air du turbo, le joint entre l'intercooler et la pipe qui tient avec 3 vis
je serais demain si c'est ça marche ou pas !!!
Posté : 27 févr. 2015, 17:18
par pontiac
richard-sandrine a écrit :bon alors la distri n'a pas cassé le moteur a etait sortis pour remplacé le bloc en alu qui maintient la pi ,le galet de la courroie d'accessoire
Bref ! le support multi-assemblage...
Sortir un moteur pour changer cette pièce... là ??? chapeau :!: :roll:
Posté : 27 févr. 2015, 17:29
merci pour l'info je ne connaissais pas le nom de ce support
oui c'est clair !
mais bon quand il y a l'outillage : pont 2 colonnes chèvre etc .........
sinon pour faire du diag la dessus faut quoi ? un can clip ?
merci d'avance
Posté : 27 févr. 2015, 18:43
par pontiac
richard-sandrine a écrit :merci pour l'info je ne connaissais pas le nom de ce support
oui c'est clair !
merci d'avance
OUI ( et surtout... avoir aussi "l'interface" qui sait s'en servir )
Posté : 27 févr. 2015, 20:29
j'ai pas bien compris ?
Posté : 27 févr. 2015, 20:53
par yves78
oui, il faut aussi la personne qui saura lire et surtout interpréter le diagnostique de la valise mémorisé par le calculateur. :)
Et une connaissance ou de l' expérience sur ce moteur. :!:
Posté : 27 févr. 2015, 21:01
ok merci
j'utilise plutôt le diag psa
donc avec un petit coup de mains des connaisseurs je devrait m'en sortir !!
mais avec un peu de chance d'avoir supprimée la fuite ça devrait le faire ? j'ai pas eu le temps de le redémarré :roll:
je croise les doigts pour que demain ça roule :mrgreen:
Posté : 28 févr. 2015, 08:35
par pontiac
Sauf que là... c'est un RENAULT...
Rien ne va à part la can-clip pour vraiment faire un diag complet sur nos camions... alors le psa... laisse tomber :!:
Il nous faut des codes uniquement en DFxxx ( m'enfin perso, les autres codes ne m’intéresse pas ) et cela m’étonnerais que la psa te sorte çà :!:
Comme on le dit souvent... ne pas mélanger les torchons et les serviettes :lol:
Posté : 28 févr. 2015, 11:55
par flo85
un manque d'étanchéité sur le circuit d'air du turbo peut te causé perte de puissance et fumée
Posté : 28 févr. 2015, 12:17
par grostoto
il n'est pas en train de te dire qu'il va passer le diag psa sur le renault, il t'explique qu'il maitrise plutôt le diag psa.
donc avec un coup de main, et un canclip, il s'en sortira.
CQFD.
comme on dit souvent, faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche...etc..
Posté : 28 févr. 2015, 16:13
oui tout a fait grostoto
bon pour l'instant ça roule ! ça fume plus !!!
mais niveau puissance c'est pas évident roulant au quotidien avec le tct+ :mrgreen:
Posté : 28 févr. 2015, 16:22
TCT :?:
Posté : 28 févr. 2015, 16:44
ouppps ! :oops:
c'est pas un espace c'est une xantia activa avec un 2l turbo dedans qui est donnée pour 150 ch d'origine :mrgreen:
Posté : 28 févr. 2015, 19:16
par pontiac
CQFD.
Mouais... c’était pas très clair dés le départ... m'enfin tel que je l'ai lu...
L’abonnement internet n'est pas payé au nombre de mots... d'autant plus que maintenant c'est en illimité :D
Posté : 13 mars 2015, 17:14
oui c'est vrai que j'aurais pu développé un peu plus :( sorry
alors la bestiole à recommencé à déconné :?:
je viens de déconnecté la vanne egr et remplacé la sonde de température du boitier thermostatique (acheté sur les conseille de sont ancien mécano )
après je sais pas quoi faire d'autre ???
@+richard
