pompe à eau qui fuit
Publié : 03 mars 2015, 15:24
par normandicus
je suis l'heureux propriétaire d'un espace 2.1 td de 1991
J'ai depuis quelques temps une fuite du L.D.R Sous le moteur.
J'ai cru comprendre que c'était la pompe à eau. J'ai cru aussi comprendre que celle ci était en lien avec la courroie de distribution. Donc quel est l'outillage minimale à posséder pour faire ceci !
Ainsi que la liste des pièces détachées nécessaire !
Re: pompe à eau qui fuit
Publié : 03 mars 2015, 15:25
par normandicus
Ps: de l'antifuite peut il colmater ceci ? (Un temps pas éternellement)
Publié : 03 mars 2015, 15:27
par olifon
la pompe à eau est sur la meme courroie que l'alternateur.
pas sur celle de la distribution
Publié : 03 mars 2015, 16:36
par normandicus
Est faut quand même demonter le bouclier avant ? Ainsi que le radiateur ? Et concrètement comment faut proceder ?
Publié : 03 mars 2015, 17:13
.... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil "Modèle: [Espace II 2.0]"
.... pour le reste la fonction
doit toujours être ton amie
Publié : 03 mars 2015, 20:05
par orval56
antifuite oui, déjà essayé et efficace
prendre de la marque, moi c'est bardahl
Publié : 07 avr. 2015, 20:21
par CycloneM2
Publié : 07 avr. 2015, 21:14
par patard
bonsoir
le problème de l'antifuite , outre le fait que ça ne dure pas longtemps, c'est de colmater le radiateur de chauffage, tu n'as pratiquement plus de chauffage , plus de dégivrage ......et ça refuit au bout de quelques semaines ou de quelques mois.
Le démontage du bouclier avant se fait sans trop de problème , il vaut tout de même mieux avoir un coffret de clefs à douilles avec un petit cliquet , et une rallonge.
Je veux bien t'aider sur la méthode , je l'ai fait pour changer un alternateur, mais ton post est du début mars , es tu encore la ?
Publié : 11 avr. 2015, 23:14
par normandicus
Sujet clos , j'ai joué de la clé de 13 , du torx . Par contre le coup du cache de la distribution à légèrement déformé c'est pas un cadeau !
Publié : 21 mai 2015, 01:23
.... pour l'intérêt du forum, pourrais tu être un peu plus disert sur la solution que tu as réalisée pour clore ton sujet
Publié : 31 mai 2015, 20:04
Publié : 31 mai 2015, 21:23
par normandicus
donc bah , j'ai acheté une pompe à eau , donc enlever le joint , le cache à la torx 4 , la clé de 10 , la barrette avec le ressort , la barre au dessus du radiateur à la clé de 13 , les durites du radiateur , avec bien sur , une bassine pour le ldr ! ^^
et ensuite , enlever l'ancienne pompe à eau , et là , normalement , le cache distribution géne un peu , donc un petit tas en bois et on déforme infimement !
