soucis centralisation porte arriére gauche
tomcat
Bonjour a tous et toutes!
Je suis Tom, propriétaire d'un espace 3 phase 2,modéle 2.2Dci Expression 115ch de Mai 2001.
Aprés avoir eut un soucis de pompe de direction assistée qui as été remplacée et maintenant nickel, j'ai un soucis avec ma centrilisation sur la porte arriére gauche!
J'aimerait savoir si quelqu'un as eut ce soucis et comment réparer sans allez chez Renault, car aprés avoir prit renseignements chez eux, ça vas me côuter un oeil !
Je remercie donc par avance toutes personnes pouvant m'éclairer sur ce type de panne et faire en sorte de pouvoir réparer!
Tom.
Tom.
possesseur d'un renault espace III phase 2 de mai 2001, 2.2 Dci expression, 115ch,210 000kms
Re: soucis centralisation porte arriére gauche
Exemple parfait du post sans recherche
Un peu de courage dans la lecture et la recherche...
Ya tout ce qu'il faut sur le forum au sujet de ce probleme
haroldinho
Grand classic fil coupé dans faisceau porte ou moteur porte!! Facile à réparer et peu coûteux !
Combien le devis Renault?!
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Buzz_eclair
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello
J aî eu le meme probleme sur un espaçe 3 de 1999, tout d abord j avais des fils coupes entre la,porte et le,châssis, j aî change tout le faisceau ca prend 5 mn quand t a compris comment enlève l,intérieur de la,porte
et puis le moteur de centralisation qui coinçais je les donc changer.
Au total ca m'a coûté 50€ pour le faisceau et 30€ pour le,moteur et à peu près 1h de taf
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Si les fils sont bons, il y a aussi ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44&t=25231
Lien pas facile à trouver car pas dans la section du III
- Davidrwt
Ton problème de masse vient peut-être de la
Au passage, donne des nouvelles sur tes anciens posts
https://www.passion-espace-club.com/view ... 26#p174026
harry
Bonsoir.
Harry. A+
Je me faisais la même réflexion.Davidrwt a écrit :Ton problème de masse vient peut-être de la
Harry. A+
tomcat
bonsoir a tous,
merci a vous pour vos réponses!
j'ai lut avant de poster plusieurs posts dont un quasi similaire a ma panne datant du 26 février et émanant de ulra OM 13000.
j'ai fait quasi toutes les explications données dans ce post et nada en résultats, donc le pourquoi du comment de ma question!
il est vrai harry que j'ai pas percuter a faire un éventuel rapprochement entre cela et mon soucis de masse!
dés demain matin je m'y met et vous tiendrais au jus!
merci a tous!
bonne soirée
Tom
merci a tous!
bonne soirée
Tom
tomcat
je voulait juste aussi par la même m'excuser de n'avoir pas suivis mes posts précédents,mais a l'époque j'ai eut un grave accident et rester plusieurs mois en hopitaux divers!
voili voilou
bonne soirée a vous tous
Tom
voili voilou
Tom
Pas de soucis, prend soins de toi et retablis toi bientomcat a écrit :je voulait juste aussi par la même m'excuser de n'avoir pas suivis mes posts précédents,mais a l'époque j'ai eut un grave accident et rester plusieurs mois en hopitaux divers!
voili voilou
Tom
tomcat
bonjour a tous et désolez de ne pas avoir donner de nouvelles depuis quelques temps!
bon et bien mon soucis de centralisation arriére gauche est resolu,ouf!
c'était tout simplement dans le passage de la gaine vers la charniére,un fil couper! réparer en 5mn et depuis nickel!
je remercie tous ceux qui m'ont proposer des soluces
