espace qui sent le 'cramé'
Publié : 23 mars 2015, 20:01
par 38-david
mon espace sent le cramé
je pense que sa sent l huile brulé
dans le compartiment moteur et habitacle
j ai reperé une petite fuite d huile autour d un raccord d huile du turbo et une grosse durite qui est abimé/dechiré
voir photo
pensez vous que sa suffise a sentire si mauvais ?
Re: espace qui sent le 'cramé'
Publié : 23 mars 2015, 20:34
par hyppolyte
Que ça suffise ou pas faut pas laisser une durite dans cet état ...
Publié : 23 mars 2015, 22:11
hyppolyte a écrit :Que ça suffise ou pas faut pas laisser une durite dans cet état ...
Publié : 24 mars 2015, 07:51
+2
Publié : 24 mars 2015, 08:03
par 38-david
ok je vais aller voir chez Renault
a tout hasard peut on trouver cette durite ailleurs que chez Renault ?
Publié : 24 mars 2015, 08:44
par Davidrwt
38-david a écrit :Bonjour
Dans les casses...
Publié : 25 mars 2015, 07:04
par 38-david
j ai résolu mon problème de durite percée....
j ai coupé et manchonnée avec un bout de durite en souple (j avais un vieux bout de durite de turbo en stock)
et a priori sa sent plus rien
