hello,
Avec tous les fanas de mécanique ici, je pense avoir de bons avis objectifs sur ma question...en l’occurrence que pensez vous du moteur suivant: Renault 1.6 Cdti Biturbo 140cv...
Ce moteur va être utilisé pour nombre de modèles dans l'avenir chez Renault notamment le nouvel espace...Renault a du mal à fournir la demande d'ailleurs...car le 1.6 est dérivé en 115, 120, 140cv...
Le véhicule qui m'intéresse est le nouveau Vivaro avec cette motorisation... Renault se moquant de moi concernant la remise
Merci à vous
denis
Que pensez vous de ce moteur? Vous connaissez?
- denis54
Re: Que pensez vous de ce moteur? Vous connaissez?
que ce soit le vivaro, le primastar ou le trafic, même chaîne à Sandouville ...
travail à flux tendu : si sur la chaîne = déjà commandé
y aurait-il du stock chez opel ??
pour le moteur, j'ai mis les infos dans "espace V"
- denis54
Non Vincent, pas de stock... 18 semaines de délai... version spéciale avec options donc encore plus chiant à trouver...orval56 a écrit :que ce soit le vivaro, le primastar ou le trafic, même chaîne à Sandouville ...
de toute façon, je commande pas chez Opel... pas de stock non plus et même punition coté remise...ils ne voient pas que c'est la crise
En fait, j'ai juste peur pour la cylindrée du moteur...c'est le même moulin mais avec bi turbo pour la 140 cv...j'ai besoin de faire 200000 kms avec sans avoir de gros pépins... et avec leur mode de réduire la cylindrée...
denis
- denis54
bon ben c'est bouclé.... ce sera pas cette version... trop peur de la cylindrée et des bi-turbo.. me souvient quand on avait commandé ma 530DA E60 de fonction... je penchais vers la 535DA et il étaient en plein dans les problèmes de bi-turbo... alors chez Renault...
le problème c'est que j'ai pas envie d'aller en face...
c'est pas simple...
denis
c'est pas simple...
denis
