soucis télécommande
Posté : 25 mars 2015, 15:54
par lolo1702
bonjour à tous
j'ai donc un souci avec ma télécommande, après avoir chagé un bouton qui était abimé , l'ouverture et la fermeture des portes ne fonctionnent plus, la led rouge s'allume mais rien ne se passe…j'arrive juste à démarrer la voiture….
si vous avis un avis la dessus….
merci à tous
Re: soucis télécommande
Posté : 25 mars 2015, 16:06
Si cela fonctionnait bien avant...
Bin je dirai... mauvais montage du bouton
C'est un
métier de réparer les télécommandes
Posté : 25 mars 2015, 16:07
par lolo1702
cela fonctionnait avant oui, pourtant lorsque j'appuie sur le bouton remplacé la led s'allume….et je n'ai pas touché au bouton de verrouillage, mais il ne fonctionne plus…un court circuit?
Posté : 25 mars 2015, 18:10
par nagrrra
Plusieurs causes sont possibles : mauvaise soudure, soudure trop grosse créant un court-circuit ou encore contacteur différent de celui d'origine à 2 x 2 pattes mais montage à l'horizontal ou verticale (à comparer au Métrix avant le montage pour être sûr de la position).
Ce genre de contacteur CMS se soude avec un équipement spécial (air chaud), le gros fer à souder fait souvent des dégâts.
Posté : 25 mars 2015, 18:33
par orval56
c'est embêtant si tu as provoqué des dégâts, car même le télécommandier ne saur peut-être pas le réparer
pourtant, ils sont très pros !!
2 fois chez eux, 2 fois satisfait
Posté : 28 mars 2015, 09:13
par OLIVER
+1 pour le télécommandier
Cordialement
Posté : 29 mai 2015, 18:18
par OLIVER
J'ai une nouvelle adresse pour la réparation des boutons de télécommande.
Le gars peut réparer les boutons dans la journée pour 25 euros.
Il est situé sur la commune de Montsoult (95) mcconcept.
Si ca peut aider
Cordialement
Posté : 29 mai 2015, 19:10
par harry
Bonjour.
Les piles restent à incriminer même si la led s'allume.
Le télécommandier
http://www.telecommandier.fr/ est une entreprise que j'ai visité, ils fabriquent eux-mêmes leurs boutons avec un procédé qu'ils gardent secret (pas de brevet (trop cher)).
Le patron est un passionné et c'est une entreprise familiale. Ils sont situés à Pontailler-Sur-Saône mais prennent aussi par correspondance.
Je n'ai pas trouvé d'équivalent depuis.
Harry. A+
