Problème sur alimentation gasoil
Posté : 30 mars 2015, 10:01
je vous expose mon problème, j'ai un soucis sur mon espace 2 de 1994 td, il démarre bien mets après quelque minute il se mets a faire des rater, comme si il y avait une prise d'air sur le circuit, j'ai changé le filtre à gasoil et la pompe d'amorçage ainsi que le tuyau du filtre a la pompe à injection, et les tuyau de retour de gasoil. j 'ai nettoyer le petit filtre en sortit de pompe à injection. malgré le changement de tous cela, j ai toujours le même soucis.
Par contre lorsque j'appuie sur la pompe d’amorçage pour injecté du gasoil dans le circuit, le moteur se met a fonctionné sans faire de rater et ensuite les rater revienne.
La je ne sais plus quoi faire car je ne vois pas d'ou la panne peut venir.
Est ce que quelqu'un d'entre vous à déjà rencontrée ce problème.
Je vous remercie de votre aide.
bonne journée.
bonne journée.
