Alimentation par USB 5V
Publié : 30 mars 2015, 13:28
par marron glacé
Ma voiture étant de 2012, les écrans des appui-têtes ne peuvent afficher des vidéos que depuis le lecteur dvd et les prises RCA.
Afin de pouvoir utiliser des vidéos sur un disque dur externe ou une carte sd, je pense acheter ce genre d'équipement (passerelle multimédia) :
http://lecteurs-cde-carte-oire-externes ... i-usb.html
L'alimentation se fait en 5V.
Savez-vous si les prises usb de série sur les renault délivrent du 5V 2A ? Pensez-vous que cela peut permettre l'alimentation d'un disque dur externe branché sur la prise USB de la passerelle multimédia ?
Merci !
Re: Alimentation par USB 5V
Publié : 31 mars 2015, 10:06
Si ce sont des prises USB d'origine... c'est systématiquement en 5v
Publié : 31 mars 2015, 10:19
par denis54
hello,
je pense qu'il veut savoir l'intensité Pontiac...
il souffle chez toi?
c'est forcément du 2A... c'est beaucoup mais peu...et certains GPS demandent cela donc il faudrait être très bête au concepteur de ne pas avoir prévu...
moi je mets le chargeur de l'ipad2 qui demande 2A dans la laguna d'un ami et c'est tout bon...
si tu veux vraiment être sur, branche en série un fusible d'autoradio...
denis
Publié : 31 mars 2015, 11:00
Oui ok c'est vrai que ma réponse n'est pas claire... ( pour moi elle l’était, me suis compris
Cela va de soi que si les prises sont d'origines c'est 5V ET 2A
Et OUI... çà souffle très fort par là... j’évite de sortir... çà fait courants d'airs entre les 2 oreilles
Publié : 31 mars 2015, 11:36
par denis54
Publié : 31 mars 2015, 22:52
par marron glacé
Merci pour vos réponses !!!
Publié : 31 mars 2015, 22:57
par denis54
yapuka
denis
Publié : 01 avr. 2015, 09:08
Publié : 01 avr. 2015, 09:56
par denis54
Publié : 30 mai 2015, 22:34
par marron glacé
Pour info je viens d'acheter ceci :
http://www.zoombits.fr/films-media-play ... texd/24338
Les premiers essais sont concluants
Ca permet donc de lire des vidéos d'un disque dur externe, d'une carte sd ou d'une clé usb sur les écrans des appuis tête.
Le lecteur dvd est directement alimenté depuis cette "passerelle", et la passerelle depuis l'allume cigares.
