biellette barre stab' à fixer ?
Posté : 11 avr. 2015, 23:19
par normandicus
Bonsoir , j'ai remarqué que la biellette de barre stabilisatrice c'était enfuie de son emplacement , or j'ai lu que celle ci tenais avec une rondelle .Or j'ai que le caoutchouc dessus .
Donc voilà mes questions :
1) comment la fixer ?
2) faut il la pousser , au maximum. Ou il y a une côte à respecter?
3) est ce ça ,qui m'a fait avoir un pneu sur la grille ?
Re: biellette barre stab' à fixer ?
Posté : 12 avr. 2015, 09:45
par olifon
Bonjour.
Il y a une rondelle et un circlips derrière pour la maintenir. Souvent, le clips ne tient plus, à cause de l'usure des ergots qui le maintiennent sur la barre.
moi, j'ai eu ce problème très récemment. j'y ai mis un collier serflex métallique derrière la rondelle ( le clips ne suffisant plus ), et depuis, aucun problème.
( j'avais remarqué que la personne qui me l'a vendue avait déjà fait ça de l'autre coté )
Posté : 12 avr. 2015, 10:16
par camion rouge
de quel coté s'est elle fait la malle ?
du coté de la barre ?
en haut?
si c'est sur la barre, Olifon a raison !
si c'est en haut, une tres grosse rondelle (retenue par l'ecrou en place) fait tres bien l'affaire !! : c'est comme ça que je me suis fait depanner chez "poinnesse" !!!
Dan
Posté : 12 avr. 2015, 11:06
par normandicus
Du côté de la barre stabilisatrice . Et pas de côtes particulière ? Et pour les pneus ,et l'usure ?
Posté : 12 avr. 2015, 11:08
par normandicus
Justement, c'est mon cas
Posté : 12 avr. 2015, 12:13
par olifon
Eh bien, fais la meme chose ...
Posté : 13 avr. 2015, 10:05
par normandicus
Et mon usure anormale peut être due à ça ? Ou il n'y a pas que ça?
Posté : 13 avr. 2015, 13:53
par olifon
Pour l'usure anormale, vérifier aussi les rotules, les roulements, et au pire, faire un parallélisme.
Posté : 13 avr. 2015, 15:13
par normandicus
J'y veille, mais pas trop les finances ces temps ci. Donc chaque souci après chaque souci, j'ai déjà une roue de secours à trouver
