Page 1 sur 2
anti brouillard arrière
Publié : 15 avr. 2015, 19:14
par herrissonjoyeux
bonjour a tous
belle journée 29°c pres de nimes
voila j'ai un soucis avec mes anti brouillard arrière
aucun ne s'allument . les lampes sont bonnes , les connecteurs sont ok
les fusibles sont ok aussi
quelquun pourrait m'éclairer
Re: anti brouillard arrière
Publié : 15 avr. 2015, 19:33
Tu allumes tes feux et les anti brouillard avant ... avant ?
Publié : 15 avr. 2015, 22:27
par sylvain_L
herrissonjoyeux a écrit : les lampes sont bonnes , les connecteurs sont ok
Pareil que toi, mais moi je n'en ai qu'un qui s'allume
Publié : 16 avr. 2015, 00:49
.... un seul, si c'est le gauche cela ne m'apparaît pas anormal
Publié : 16 avr. 2015, 08:43
par herrissonjoyeux
je vais cet apres midi re ouvrir tout ça et m'y pencher
Publié : 16 avr. 2015, 09:02
par nagrrra
herrissonjoyeux a écrit :bonjour a tous
Salut, comme le stipule Pub2n, il faut que les phares soient en marche afin de pouvoir allumer ensuite les anti-brouillards (sans feux allumés = pas d'anti-brouillard, même si le comodo est sur marche).
Si cette procédure est respectée, voir les contacts du comodo (c'est très simple à démonter et ensuite à vérifier au Métrix).
Publié : 16 avr. 2015, 11:40
par herrissonjoyeux
oui oui
le commodo est en position manuel et les feux de croisements allumés et je mets les anti-brouillard en marche sinon ils ne s'allument autrement
mais les AB avant fonctionnent et le voyant AB arrières est quand même allumé
Publié : 16 avr. 2015, 11:50
par nagrrra
Ok, on avance.
Tu as bien vérifié l'état de ton fusible ? Les fusibles sont placés dans le vide-poche supérieur gauche (on y accède en retirant la trappe du fond).
Le MR fait état d'un relais pour les anti-brouillards avants mais pas pour ceux à l'arrière (donc à priori pas de problème de relais dans ton cas).
Autre cas de panne : un fil coupé sur la liaison (bon courage pour le trouver car il faut suivre son cheminement). Si cela ne donne rien, il reste la solution de la valise chez Renault car les anti-brouillards sont commandés depuis l'UCH.
Publié : 17 avr. 2015, 18:58
par herrissonjoyeux
merci bcp nagrrra
il pleut ici sur NIMES donc je verrais ça quand ...
Publié : 19 avr. 2015, 21:24
par Kabal57
Bonsoir, juste en passant un truc qui m'est arrivé,
As tu un attache remorque et donc une prise pour l'attache car dans cette prise il y'a un connecteur pour couper les Anti brouillard en cas de présence d'une remorque...
Moi la prise avait un soucis donc plus d'anti brouillard arrière alors que même le voyant au tableau de bord s'allumait...
C'est aussi une bonne piste à vérifier au cas où...
Cdt...
Publié : 27 avr. 2015, 20:18
par loloforum
déterrage du sujet !!!
CT ce jour et pareil, les anti brouillard arrière HS !!
Fusible = ok
ampoules = ok
mise en route des feux de croisement, puis les anti brouillars. A l'avant ça fonctionne sans problème. A l'arrière rien ne s'allume.
Avez vous résolu votre problème ? Trouvé une solution ?
Merci pour votre aide
slts
Publié : 27 avr. 2015, 21:27
loloforum a écrit :Bonjour,
Fusible = ok
ampoules = ok
slts
Attelage ou pas sur ce IV
Publié : 28 avr. 2015, 09:40
par loloforum
oui attelage.
mais j'ai cherché et pas trouvé le connecteur évoqué.
Néanmoins, merci de t'intéresser à mon cas.
slts
Publié : 28 avr. 2015, 22:34
par clad205
Effectivement on peux avoir des soucis de feux de brouillard AR quand on a un attelage,
dans la prise il y a généralement un petit switch qui permet de couper les AB AR sur le
véhicule quand on insert la prise d'attelage.
Souvent c'est ce petit switch qui se bloque et qui fait croire au véhicule qu'il y a une remorque.
Vérifie dans la prise l'état de ce switch.
Publié : 29 avr. 2015, 09:43
par loloforum
vérification du switch : petit ergo qui bouge dans le pourtour de la prise. Il bouge bien rentre et sort, mais pas d'effet sur l'allumage des anti brouillard.
Je vais brancher une remorque pour voir s'ils s'allument sur la remorque.
Pour l'instant c'est le flou !!
Un mauvais branchement de la prise ?
Slts
Publié : 29 avr. 2015, 11:29
Ou switch hs
il faudrait ouvrir la prise pour voir si le jus y arrive antibrouillards allumés
et si le feu antibrouillard de la remorque s'allume !
Publié : 29 avr. 2015, 12:04
par loloforum
je viens de faire l'essai avec la remorque.
Les anti brouillard de la remorque ne s'allument pas !!
Je pense à un mauvais branchement sur le faisceau ?
Je vais démonter aussi la prise pour regarder s'il y a du courant.
Sinon, diagnostic chez Roro car en plus de ça j'ai les lave phares HS (merci le contrôle technique), surement la pompe.
Slts
Edit : je viens de supprimer les dérivations anti brouillard qui vont à la prise attelage (voir image) => ils fonctionnent sur la voiture.
Conclusion : il n'y aura pas d'anti brouillard sur la remorque.
Ce n'est pas une solution très propre mais au moins à défaut de comprendre d'où vient vraiment le problème ça fonctionne.
Publié : 29 avr. 2015, 17:49
par harry
Bonjour.
D'après ce que je comprends, tu as shunté le switch situé dans la prise attelage, conclusion :
le switch est grippé. Si tu veux remettre en service le système, badigeonnes le switch de dégrippant ou avec du KF contact.
Harry. A+
Publié : 01 mai 2015, 05:29
par herrissonjoyeux
va falloir que je regarde ça aussi car j'ai aussi un attelage avec prise 13 broches
mais quand je mets une remorque , branchée bien sur , le radar de recul fonctionne encore , je vous laisse imaginer le boucan en pleine manoeuvre
est ce que ce fameux switch deconnecte le redar de recul une fois la prise connectée ?
je fais aussi une paranthèse pour la fumée noire de mon espace 4 , donc hier gros entretient dessus huile et filtre à huile , filtre à GO et touti
et bien croyez moi ou pas et ben y fume plus du tout
Publié : 01 mai 2015, 07:47
par herrissonjoyeux
re bonjour
après démontage de la prise 13 broches de l'attache remorque on aperçoit une bilame avec un petit titoulé
cette bilame était oxydée
ACTION : mise en place du schunt entre les bornes
trés facile a faire
c'est la borne du milieu a raccorder sur la borne de tout en bas
et miracle !!!! ç a fonctionne
Au passage mettre de la graisse quelconque type graisse à roulements sur les bornes et les fils , l'eau s'infiltre de partout même si les caoutchoucs sont bien comprimés
et bon Premier MAI
Publié : 01 mai 2015, 07:59
Merci du retour
Comme quoi, tout graisser n'est jamais bon
certains comprendront
Publié : 01 mai 2015, 13:57
herrissonjoyeux a écrit :je fais aussi une paranthèse pour la fumée noire de mon espace 4 , donc hier gros entretient dessus huile et filtre à huile , filtre à GO et touti
.... content pour toi
.... ton dernier entretien datait de quand et kilométrage
Publié : 01 mai 2015, 18:11
par harry
Bonjour.
pub2n a écrit :Merci du retour
Ne nourrissez pas le troll
Harry. A+
Publié : 03 mai 2015, 07:56
par herrissonjoyeux
ben c'est un véhicule que j'ai acheté a 187 000 kms
l'huile était bien mais alors bien noir et trés liquide , elle avait perdue de sa viscosité ou ce n'était pas la bonne , donc entretient complet
mais honnêtement c'est un véhicule qui roule super bien
prochain achat .... les sièges .
Publié : 08 juil. 2018, 23:12
par Tonio83
J'ai un espace 4 2.0 DCI 150 de 2017 (198 000km).
Mon feu anti-brouillard arrière droit fonctionne mais pas le gauche... pas de bol j'aurai préféré l'inverse.
Changement d'ampoule et interversion des plots de gauche à droite à n'a pas résolu le problème.
Avez vous une idée pour orienter ma recherche ?
Jusque là il est passé au Contrôle Technique. Pensez vous que le nouveau CT posera un problème avec cette configuration ?
