autopsie d'un 2.2 dci
Posté : 02 mai 2015, 10:11
bonjour a tous
une petite photo d'un bas moteur de 2.2 dci qui a bien souffert
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
https://www.passion-espace-club.com/
anciensafraniste a écrit :bonjour a tous
une petite photo d'un bas moteur de 2.2 dci qui a bien souffert![]()
Regarde le bord des pistons on dirait que ça a chauffer.EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :bonjour a tous
Waouh !!
Ca sent une rupture de distri, avec la salade de soupapes qui va bien, ça, non ??![]()
anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
pas de distri cassée et culasse avec soupapes Nickel![]()
j'ai demonté les coussinets de villebrequin aucun jeu !!!!
Soupapes nickel : j'ai quand même beaucoup de mal à le croire !!!! Même pas un pneu voilées ?anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
Les chemises ont pas souffert ?anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
culasse vérifiée chez un spécialiste
pour Eric : oui j'en suis étonné![]()
pour Davidrwt : celle ou le piston a fondu est bien triste![]()
EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
Au fait, tu n'as pas répondu....![]()
Pourquoi, démontes-tu le 8V ???![]()
Je me doutais bien d'un souci comme ça...anciensafraniste a écrit :EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
Salut Eric
oui exact![]()
il recommençait a me faire des " carabistouilles " avec les pastilles de soupapes .....conso tres elevée !!! donc je prefre garder le 16v + les deux velsatis ....................le vendre en entier ne serais pas
rentable pour moi avec tous les frais que j'ai fais dessus et cela me permet de garder quelques pieces d'avance pour mon 16v .............la boite a ete vendue en deux jours , l'interieur complet et quelques
bricoles ....................
Pilou29 a écrit :Rien au niveau des soupapes : normales elle n'ont pas touché les pistons, les empreintes sont déjà sur les pistons !
Non, c'est normal voir la photo plus haut !lutteurfou a écrit :eh ben.... Bien entammé le piston!
Pilou29 a écrit :Non, c'est normal voir la photo plus haut !lutteurfou a écrit :eh ben.... Bien entammé le piston!
surfineur a écrit :Bonjour
si tu vends des pieces d'interieur comme la moquette avant ou les platines ou il y a les boutons lèves vitre je suis preneur
