couple de serrage
Publié : 06 mai 2015, 20:11
par sapeur69
Bonjour, qui aurai le couple de serrage de la vis pour le pignon de 5eme.
Espace 3 2l16s
Bonne soirée.
Re: couple de serrage
Publié : 06 mai 2015, 21:35
par roxane57330
Publié : 07 mai 2015, 07:43
par yves78
ne pas oublier de mettre du frenbloc sur le pas de vis de l'arbre. Ca évitera tout desserrage.
Bonne journée
Publié : 07 mai 2015, 12:12
par sapeur69
Oui j'en ai.
Publié : 07 mai 2015, 12:19
par sapeur69
Roxane57330.
La vis que je veux y a marqué 7
sa veux bien dire 7decaN.M?
Publié : 07 mai 2015, 18:10
par roxane57330
oui ! l'autre c'est 13.5 . et le serrage avec une bonne clé dynamo
Publié : 07 mai 2015, 20:56
par roxane57330
je me rappel aussi que le macano avait utilise une petite cle dynamo ! il m'avais dit que celle ci , il l'utilise pour les petit serrage en couple car la grande a un couple de serrage plus important !
Publié : 09 mai 2015, 16:04
par sapeur69
Bonjour voila suite.
J'ai tout fais et au remontage je fais un essai.
La 5eme pas mais j'entend un drole de bruit. Je vidange la boite et la SURPRISE pas une gout d'huile tombe.
Je remplie et la SURPRISE joint spi de boite H.S.
J'ai commandé les joints mais en attendant la voite et bloqué au taf.
Grrrr
Publié : 22 avr. 2023, 14:40
par Pervenche
Bonjour, la photo n'est plus disponible.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer le couple de serrage du pignon fixe de 5ème ?
Pour le Renault Espace 3 2l 16v.
Éventuellement si qq'un a un document a diffuser sur ce sujet je suis preneur
Publié : 23 avr. 2023, 09:29
par Philou 33
Pervenche a écrit : ↑22 avr. 2023, 14:40
Alors mâle ou femelle !!!!
Philou
Publié : 23 avr. 2023, 10:51
par Pervenche
Philou 33 a écrit : ↑23 avr. 2023, 09:29
Philou
Bonjour Philou, je n'ai pas la référence de ta blague. Peux-tu m'expliquer?
Publié : 23 avr. 2023, 13:08
par yves78
Couple de serrage de l'écrou arbre primaire de 5 eme boîte JC5 : 13,5 daN.m
Et ajouter 3 gouttes de loctite bleu 243.
Publié : 24 avr. 2023, 08:34
par Philou 33
Pervenche a écrit : ↑23 avr. 2023, 10:51
Tout simplement: Pervenche Monsieur ou Madame ?
Publié : 24 avr. 2023, 15:06
par Pervenche
Philou 33 a écrit : ↑24 avr. 2023, 08:34
Monsieur
mais même comme ca je n'ai pas la référence...
Publié : 24 avr. 2023, 17:16
par yves78
Ouf là c'est tordu ...
Mâle, femelle, vis, écrous et couple si affinité.
Publié : 25 avr. 2023, 08:15
par Philou 33
Merci Monsieur pour la réponse
Philou
