boite auto ad8 hs (encore)
Posté : 07 mai 2015, 15:00
par jean louis
Bonjour, juste un petit renseignement aux spécialistes de boite auto,ma boite fonctionnait parfaitement, aucun glissement et passage impec et tout d'un coup plus rien, même pas possible d'avancer ni en première ni en marche arrière, comme si plus de liaison entre la boite et le moteur.
J'ai vérifié le câble de passage de vitesse, il est bien en place. Aucun signe avant coureur, aucun bruit louche, je roulai à 15 a l'heure dans un rond point
Je vais ouvrir la boite de toute façon, mais c'est pour avoir votre avis, en général quand les boites auto lâchent, on peut toujours rouler à 5 km heures ?
jean louis
Re: boite auto ad8 hs (encore)
Posté : 07 mai 2015, 19:46
par supev-77
Bonjour, ca n'a peut etre rien a voir, mais contole les fusibles, j'aieu le coup sur ma R11. Et le niveau d'huile, on ne sait jamais.
Posté : 07 mai 2015, 20:35
En général il y a des signes avant coureur mais souvent trop tard :(
Posté : 11 mai 2015, 21:53
par grostoto
casse de la pompe à huile...
Posté : 12 mai 2015, 00:08
par jean louis
bonsoir, j ai regardé les fusibles, ok, la connectique à l 'air ok, donc demontage de la boite, la pompe n'est pas contrôlable par l'extérieure ? Peut etre avec la valise x25, mais je ne l'ai pas
Posté : 12 mai 2015, 23:52
par grostoto
avec la valise, canclip suffit, tu verrais sans doute que la pression d'huile est nulle.
Posté : 13 mai 2015, 08:55
par jean louis
salut , je suis passé une fois chez renault et ils n ont pas pu se connecter avec la valise plus récente, çà ne marchais qu'avec la x25, tu pense que le can clip est compatible, c'est le 12 soupapes ?
Posté : 13 mai 2015, 17:46
par grostoto
il est compatible.
