mauvaise odeur
Posté : 09 mai 2015, 11:46
j'ai un petit soucis avec mon espace (2.0 dci 150). C'est presque en train de se transformer en un vrai problème de couple !
Or donc : ma voiture ne sent pas bon ! Je m'explique. Il règne dans l'habitacle comme une odeur d'atelier de garagiste (un mélange d'odeur de vieille huile, de graisse...). Ca vient du compartiment moteur. C'est particulièrement flagrant quand la ventilation tourne au minimum (clim ou pas, ça ne change rien). Dans ces cas là : je pense que l'air qui sort des évents de ventilation ne vient pas forcément de la prise principale où se trouve le filtre habitacle. Quand on met la ventilation à fond : ça ne sent plus (car alors, l'air vient de la prise d'air principale au-dessus du capot). Si ce n'était qu'un pb d'odeur, ça irait encore. l'ennui est que au bout d'une heure de route, on est tous un peu irrité au niveau de l'arrière gorge, ce qui nous oblige à rouler toute ventilation coupée. C'est extrêmement pénible et je ne vois pas trop quoi faire. Quelqu'un a-t-il une idée ?
nota : j'ai changé le filtre habitacle et j'ai même nettoyé tout le circuit de ventilation avec un produit spécial à vaporiser : R.A.S
