couple de serrage cardan
sapeur69
finition : Base
Message non lu par sapeur69 »
Bonjour, quelqu'un aurait le couple de serrage du cardan AVANT GAUCHE coté roue sur ESPACE 3 2L16S
:D PIERROT :D
Re: couple de serrage cardan
Message non lu par yves78 »
Le couple de serrage transmission: 28 daN.m.
Si l'écrou n'est pas abimer il est réutilisable.
Il faut nettoyer le filtage pour qu'il soit non gras. Le lubrifiant diminue le coéfficient de frottement, et fait augmenter le couple artificellement.
Il amplifie la tension dans la transmission. elle peut avoir un impacte par pression sur le roulement et diminuer sa durée de vie.
sapeur69
finition : Base
merci beaucoup Yves78
:D PIERROT :D
sapeur69
finition : Base
Voiture faite. Content.
:D PIERROT :D
