turbo ? bruit metallique comme une ailette
Posté : 31 mai 2015, 18:25
par normandicus
bonsoir !
j'ai un gros soucis avec mon t-54 ! (oui soyez pas terre à terre hein
j'avais perdu mon silencieux arrière , donc perte de puissance , fumée noire et compagnie , j'ai pu remettre celui-ci , avec un peu de mal car , il a cassé au mauvais endroit , mais avec un collier j'ai pu remettre le tout , et maintenant , ça fume toujours mais j'ai l'impression que ça vient de l'avant ! et je sais pas ou chercher ? turbo ? pas turbo ? durite ?
en gros quoi faire ?
puis comme d'hab , c'est toujours quand on propose du boulot , que la voiture va pas ...
donc j'ai besoin d'aide ! pour savoir qu'est ce que cela peut etre , on m'aurai parlé d'un collecteur , j'ai une revue technique mais tres succincte ! pas l'autre avec les problemes et defauts et solutions !
Re: turbo ? bruit metallique comme une ailette
Posté : 31 mai 2015, 18:35
par Davidrwt
Bonjour, tu peut pas perdre de puissance et fumé noir juste avec un silencieux manquant, tu aura juste un gros bruit d’échappement.
Va regarder du coté de tes durite si t'en a pas une de déboîte ou hs (je sait pas si il y a une vanne egr sur ce bloc)
Cela n'est pas impossible que le turbo soit hs.
Posté : 31 mai 2015, 18:51
par normandicus
NON ! Je ne veux pas entendre de turbo hs ! j'ai pas les finances !
mais quel durite ? où se placerai t elle eventuellement ?
Posté : 31 mai 2015, 18:56
par Davidrwt
C'est pas compliqué tu part du filtre a air et tu suit le circuit jusque sur le moteur.
le circuit est fait comme suite :
Filtre a air
turbo
radiateur d'air
admission.
Posté : 03 juin 2015, 11:10
par normandicus
bon bah , après avoir roulé quelques kilomètres , il s'avère que je ne monté pas au dessus de 70/80 ..Donc , retour à la maison démontage du collecteur , du turbo (ps: j'ai pas trouvé comment faire ici ! Et merci renault , pour les durites qui partent et reviennent)
et j'en suis arrivé à là :
Posté : 03 juin 2015, 11:54
par normandicus
- On peut voir l'écrou qui semble cassé
Posté : 03 juin 2015, 12:58
par normandicus
Ps : c'est normal que j'arrive pas à faire tourner manuellement les ailettes ?
Posté : 03 juin 2015, 13:08
.... NON
Posté : 03 juin 2015, 13:11
par normandicus
Donc turbo hs ?
Posté : 03 juin 2015, 13:20
par normandicus
Et la portée du collecteur . Je la toile ?
Posté : 03 juin 2015, 13:22
normandicus a écrit :Donc turbo hs ?
.... très certainement
.... as-tu regardé son état côté admission d'air (de l'autre côté), fais nous une photo
Posté : 03 juin 2015, 13:24
par normandicus
Côté admission , l'hélice semble un peu noircie , mais tourne toujours pas :-/
Posté : 03 juin 2015, 13:25
par normandicus
Par contre, l'élément du dessous. En laiton présente une trace d'ecrit metal , dont l'autre .se trouve à 3/4 filets
Posté : 03 juin 2015, 13:27
normandicus a écrit :Côté admission , l'hélice semble un peu noircie , mais tourne toujours pas :-/
.... est-ce un peu lubrifié
Posté : 03 juin 2015, 13:33
par p23
Si la turbine du turbo ne tourne pas a la main,ce dernier est soit grippé,soit l'axe est cassé et s'est coincé.Un turbo en bon état doit tourner librement et sans points durs !De plus l'axe ne doit pas avoir du jeu ou très faiblement.
Posté : 03 juin 2015, 13:38
par normandicus
Côté air , oui ca a l'air lubrifié
donc maintenant . Qui a un plan pour un turbo ? Neuf de préférence sur Rouen et la région
Posté : 03 juin 2015, 13:52
.... regardes
ICI
.... et mets à jour ton profil, tout est bien expliqué dans
Posté : 07 juin 2015, 12:21
par normandicus
donc turbo , changé , je l'entends enfin , personellement , j'en ai chier ! ^^
alors un conseil que j'essaierai , si j'en ai l'occasion pour un prochain changement de turbo ! démonter le tuyau de l'echappement ,et serrer le tout une fois dehors , parce que c'est nullement pratique ! et il y a normalement un jour ! (ou alors , personne veut donner sa technique !!) maintenant c'est l'alternateur qui fais des siennes , et le boitier de prechauffage , c'est peut etre lié ?
Posté : 07 juin 2015, 15:22
normandicus a écrit :donc turbo , changé , je l'entends enfin
.... où l'as-tu trouvé, neuf ou occasion
Posté : 08 juin 2015, 18:32
par normandicus
occasion , en casse , un turbo de r25 , remanufacturé en 2008
