Page 1 sur 6
				Claquement 2.2 DCI
				Posté : 03 juin 2015, 15:08
				par kappa
				Bonjour il y a 2 jours alors que je sortais de l'autoroute j'ai eu un petit claquement, au ralenti le bruit n'est pas là mais lorsque j’accélère le bruit est là pour moi cela n'est pas une bielle ayant déjà eu sur d'autre voiture pour moi sa n'est pas une bielle.
Est il possible que cela soit les poussoirs hydraulique?
				Re: Claquement 2.2 DCI
				Posté : 03 juin 2015, 16:15
				par Davidrwt
un jeu de coussinet hs, le bruit est plus fort a l'accélération tout dépend comment tes coussinets sont usé.
Met toi sous la voiture et demande a quelqu'un d’accélérer.
				Posté : 03 juin 2015, 16:16
				par kappa
				le bruit vient du haut du moteur d'ou ma question est il possible que cela soit un poussoir
				Posté : 03 juin 2015, 16:27
				par Davidrwt
				Est tu sur a 100% qu'il vient du haut ?
Si oui retire ton couvre culasse, si non va jeter un œil au coussinets.
				Posté : 03 juin 2015, 16:31
				par kappa
				A 100% sur et certain que le bruit vient du haut sa m'est arriver a une trentaine de kilomètre de la maison suis rentrer par la nationale pour pas forcer et stopper les déplacement avec la voiture du à cela ayant déja eu des moteur debieller sa n'est pas le même bruit
				Posté : 03 juin 2015, 16:36
				par kappa
				Je vais faire une vidéo pour avoir un avis
				Posté : 03 juin 2015, 16:38
				par Davidrwt
				Bah il te reste a ouvrir ton couvre culasse pour aller voir tes poussoirs hydraulique, par contre change tes joints.
Combien de kilomètre il a ?
				Posté : 03 juin 2015, 16:48
				par kappa
				209200 km je viens de faire une vidéo le temp de trouver comment l'envoyer
				Posté : 03 juin 2015, 16:51
				par kappa
				Voila la vidéo du moteur tournant
https://youtu.be/1FRSaHp28Bk
				Posté : 03 juin 2015, 17:01
				par Davidrwt
				coussinets + bielle hs
				Posté : 03 juin 2015, 17:05
Salut !!
Coussinets à changer d'urgence !!! C'est une des tares de ce moteur..
Tu as l'impression que le bruit vient du haut, mais en réalité il vient du bas, le métal se chargeant de le répartir dans tout le moteur..
Y'en a qui n'ont pas eu la chance de rentrer chez eux ! Ca a claqué d'un coup, et 10 km après, le moteur a rendu l'âme !
Edit : Et grillé par David !
				par vincenzi1
				Davidrwt a écrit :coussinets + bielle hs
+1000
avec david on connait bien se bruit et on a refait nos moteur, coussinet hs et vu comment sa tape déjà le vilo avec !
pour la bielle c'est pas sur faut voir une fois démonté
				Posté : 03 juin 2015, 17:07
				par kappa
				bon bah je suis bon pour commander les pièces et essayer de refaire le tout , sa vas c'est arriver près de chez moi encore heureux que sa ne m'est pas arriver en rentrant de mon régiment j'aurais pas eu l'air con en éspérant une chose que le vilo n'as pas manger
				Posté : 03 juin 2015, 17:08
				par Davidrwt
				EAime a écrit :
Salut !!
Salut Eric,
trop tard si ça claque la bielle est hs avec le vilo.
				Posté : 03 juin 2015, 17:10
				par kappa
				déja eu le tour sur une laguna dci avec de la chance le vilo avais pas manger
				Posté : 03 juin 2015, 17:18
				par Davidrwt
				kappa a écrit :bon bah je suis bon pour commander les pièces et essayer de refaire le tout , sa vas c'est arriver près de chez moi encore heureux que sa ne m'est pas arriver en rentrant de mon régiment j'aurais pas eu l'air con en éspérant une chose que le vilo n'as pas manger
Surtout ne commande rien sans être aller voir.
Commence par démonter et regarde dans quel état c'est, après tu pourra savoir quoi commander.
Mais je suis presque sur a 100% que ta bielle est hs et le vilo bien marque
				Posté : 03 juin 2015, 17:25
				par kappa
				Demain je tombe le carter d'huile je serai vite fixer et si le vilo est marquer j'aurais un peu de mal a en trouver un je pense
				Posté : 03 juin 2015, 17:29
				par Davidrwt
				Posté : 03 juin 2015, 17:37
				par kappa
				Verdict demain au démontage de toute façon les vis de carter sont des torx? Ou normal
				Posté : 03 juin 2015, 17:40
				par Davidrwt
				Normal en 10
				Posté : 03 juin 2015, 17:41
				par vincenzi1
				kappa a écrit :Verdict demain au démontage de toute façon les vis de carter sont des torx? Ou normal
normal de 10
				Posté : 03 juin 2015, 17:42
				par Davidrwt
				Cale ton moteur au pmh pour l’équilibreur de masse.
				Posté : 03 juin 2015, 18:13
				par kappa
				sa je vais pas oublier en tout cas
				Posté : 04 juin 2015, 16:41
				par kappa
				bonjour bon sa y est le verdict est bien une bielle de couler...
aprés démontage 3 cylindres sont impecable mais il y en as un qui est bien baiser niveau coussinet donc moteur a sortir et a refaire...
				Posté : 04 juin 2015, 17:05
				par Davidrwt
				Salut, quel cylindre ? Celui coté distri ?
