Sensation de louvoiement en 3ème
jak
Message non lu par jak »
J'espère parvenir à être suffisamment clair dans la description des symptômes qui affectent mon Espace 3 (2.2 dt, 19999, 235000 kms). Le train avant a été refait il y a 20 000 kms (pneus, amortisseurs, triangles, rotules etc...) Depuis quelques temps, en troisième, quand j'accélère modérément, je perçois une forme de louvoiement dans le train avant qui s'atténue puis disparait quand la vitesse est stabilisée :shock: . Un ami m'a dit que cela pouvait provenir des ancrages moteurs dont les silent-blocks seraient usés. L'un d'entre-vous pourrait-il me donner un avis et me dire si un tel problème peut endommager à terme la voiture ?
Amitiés à tous :wink:
[color=blue][b]Espace III 2.2dt [/b]année 2000[/color]
Re: Sensation de louvoiement en 3ème
jak a écrit :Bonjour à tous,
Tu as la réponse. Silent-blocs de berceau HS.
Pas de risques à proprement parler pour l'auto, pour Toi,.... Oui !! Risques de perte de contrôle, en sortie de virage, par exemple... :( :(
jak
Merci de ton retour. As tu une idée approximative du coût d'une telle réparation ? Est ce complexe à réaliser ?
maxou
Message non lu par maxou »
Je vérifierai quand-même les cardans qui pourraient avoir du jeu.
J'ai eu ça avec mon II à l'époque.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
jak
Il semble y avoir deux solutions : changement berceau + silent blocks (Renault ne scinde pas les deux) prévoir entre 800 et 1000€ d'après divers témoignages, ou alors ne changer que les silent blocks (achetés ailleurs) et les faire poser (tâche nécessitant un outillage -presse-) pour un coût bien moindre (à condition de trouver la bonne personne). Voilà où j'en suis pour l'instant.
@ Maxou : merci de ton info. dans mon cas, les cardans se portent bien, heureusement
