Page 1 sur 2
Remplacement des ampoules par des LEDS
Publié : 20 juin 2015, 09:01
par vw-91
Salut tout le monde, j'ai changé mes ampoules d'origine qui étaient pour la plupart toutes grillées, par des LEDS SMD que j'ai commandé sur internet pour la modique somme de 1.12€ les 10!
Voilà le lien ou j'ai commandé les LEDS:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-TO ... 37284.html
Je vous ai fait quelques photos pour vous montrer comment j'ai procédé
Tout d'abord il faut retirer la poignée où se trouve le bouton en question, le principe et le même sur les 4 portières, ici on est sur l'arrière gauche.
1.Ne pas hésiter à bien tirer vers le haut je me suis aidé d'un tournevis plat que j'ai protégé avec un chiffon pour ne pas laisser de trace sur le plastique.
2.Une fois la poignée déclipsée on débranche le prise du bouton.
3.Enlever le bouton de la poignée à l'aide d'un tournevis plat.
4. Ici une photo du bouton enlevé de la poignée, il vas falloir séparer le bouton en deux pour atteindre l'ampoule d'origine.
5.Pour le faire, déclipsé la partie grise puis tirer vers le haut ça vient tout seul.
6.Une fois la partie haute enlevée, il faut sortir l'ampoule, elle est simplement posée sur deux petites broches.
Aidez vous d'un tournevis plat pour la soulever et l'extraire.
7. Voilà l'ampoule est enlevée.
8.Il faut maintenant la sortir de son support en écartant les broches
Re: Remplacement des ampoules par des LEDS
Publié : 20 juin 2015, 09:18
par vw-91
9.Le support de l'ampoule est libéré on vas pouvoir y mettre une led
10.Ici il faut retirer la led smd de son support blanc c'est tout simple
11. Mettre les broches droite puis pousser (attention au doigts ça pique
12.Voilà la led sortie on va pouvoir la remettre dans le support de l'ampoule d'origine.
13. Une fois remis on plie bien les broches et on coupe se qui dépasse à la pince coupante pour éviter tout faux contact qui risquerait de faire griller un fusible
14. Il faut maintenant remettre la led sur les broches
15. Vérifier si ca fonctionne avant de tout remettre. Si ca ne fonctionne pas, il suffit juste d'inverser le sens parce que la led a une polarité.(Pour les vitres arrières quand elle sont bloquées depuis la commande du conducteur avec la sécurité enfants ca coupe l'éclairage des boutons donc pas de panique)
16.On reclipse la partie haute du bouton en faisant attention à la led puis on remet le bouton dans la poignée et la poignée dans la porte
Publié : 20 juin 2015, 10:13
par vw-91
J'ai aussi fais devant et les boutons du régulateur, des radars et de l'ESP
Publié : 20 juin 2015, 11:17
par Davidrwt
Merci pour le tuto, le rendu a l'air pas mal.
Tu a le lien des leds ?
Publié : 20 juin 2015, 11:20
par vw-91
Je vais le rajouter
Publié : 20 juin 2015, 13:11
Bonjour, Merci pour ce tutoriel très bien illustré
Publié : 20 juin 2015, 14:22
par troublouse
c'est pas trop embêtent la résistance pour insérer la LED dans son support ?
Yves
Publié : 20 juin 2015, 15:11
par vw-91
troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Non pas du tout et quand on plie les broches ça ne bouge plus
Publié : 23 juil. 2015, 13:44
par Monair5
merci pour ces explications,
petite question pour ceux qui l'on fait:
L'éclairage des pieds en blanc la nuit n'est pas trop gênant? vu qu c'est plus intense que l'orange?
Publié : 23 juil. 2015, 14:49
par hyppolyte
L'éclairage des pieds ??
Publié : 23 juil. 2015, 15:20
par HigrekBe
En principe l'éclairage des pieds, c'est porte ouverte ... Moi perso, je ferme la porte en roulant ...
Publié : 23 juil. 2015, 17:31
par Monair5
PTDR
Ah parfait je pensais que c'était permanent de nuit.... mais quel c... LOL
Je ne reçois mon IV que demain!! pardonnez moi cette question débile
desolé.
Roulé porte ouverte ça peut être sympa avec ses chaleurs non ???
Publié : 23 juil. 2015, 17:47
par HigrekBe
Monair5 a écrit :PTDR
desolé.
Tu verras, j'crois qu'il y a la clim'
Publié : 23 juil. 2015, 23:06
par Monair5
bon bah alors je roulerai portes fermées ... dommage
Publié : 27 juil. 2015, 12:16
par davh78
ben, d'origine, nce n'est pas deja des leds, mais differente?
on ne dirait pas des ampoules...
mais ca me donne l'idée de refaire l’éclairage de mes boutons, dont une bonne partie ne s'allume plus
Publié : 27 juil. 2015, 16:49
par vw-91
davh78 a écrit :ben, d'origine, nce n'est pas deja des leds, mais differente?
Ce sont des ampoules recouverte d'un caoutchouc bleu
Publié : 27 juil. 2015, 21:07
par davh78
ah, pourtant ca n’éclaire (ceux qui reste) pas bleu sur les miens, mais blanc...
Publié : 12 déc. 2017, 22:56
par Loyx
l’un de vous connaîtrait il la référence des led (ensemble led et résistance déjà monté) à commander ? Ou un site ?
(Le lien donné en début de to pic ne fonctionne plus ...)
Publié : 12 déc. 2017, 23:10
Pour feu mon scenic 2 (mêmes interrupteur), j'avais commandé ici :
http://www.ampoule-leds.fr/led-blanche-3mm-c-32_62.html
Publié : 13 déc. 2017, 00:07
par Loyx
Merci pub2n, sur le lien que tu me proposes les Led ne sont pas prééquipées avec les résistances. J'ai peur que la manip soit compliqué du coup...
Comment avais tu procédés ?
Publié : 13 déc. 2017, 07:29
J'avais coupé les pattes des leds et y avait soudé la résistance.
Cela passe au mm, mais cela passe
Il faut juste de la patience et de la minutie.
Publié : 15 déc. 2017, 07:23
par Loyx
Hum je sais pas si j’en suis capable et il faudrait que j’investisse dans un fer à souder ...
Je vais essayer d’en trouver déjà monté. Personne n’a d’adresse ?
Je vous tiens au courant.
Publié : 15 déc. 2017, 20:46
par gege08
Publié : 15 déc. 2017, 21:13
par moulino51
Publié : 29 déc. 2017, 15:36
par Loyx
Merci bcp,
Je vais les commander sur eBay mais en 3mm, il me semble avoir lu que c’etait Plutôt 3mm que 5mm...
Je vous tiens au courant pour le montage...
