Page 1 sur 2
Grincement train avant quand il fait chaud ! [RESOLU]
Publié : 25 juin 2015, 17:38
par vw-91
Salut à tous et désolé d'avance si le sujet à déjà été traité mais je n'ai rien trouvé sur le forum, j'ai un soucis avec mon Espace.
Un bruit de grincement sur mon train avant, mais ce grincement apparaît que quand les températures sont chaude ! En dessous de 20° aucun soucis
Avez vous déjà rencontré ce problème avec vos IV ?
Mes amortisseurs avant on été changé il y a 1 mois et mes biellettes de directions aussi donc déjà c'est pas ça c'est sûr!
A bientôt
Re: Grincement train avant quand il fait chaud !
Publié : 25 juin 2015, 21:03
par Davidrwt
Tête d'amortisseur ou les silents bloc des triangles de suspension a voir
Publié : 25 juin 2015, 23:11
par vw-91
Les têtes d'amortisseur ? Tu parles des coupelles ?
Publié : 26 juin 2015, 07:43
par Davidrwt
Oui coupelles pardon
Publié : 27 juin 2015, 08:59
par vw-91
Je crois que j'ai trouvé mon soucis....
Je suis tombé sur ce sujet et j'ai exactement les symptômes décrit...
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t19901.htm
Ce serrait donc les silent bloc de barre stabilisatrice.
C'est difficile à faire soi même ?
Publié : 27 juin 2015, 10:16
par vincenzi1
vw-91 a écrit :Je crois que j'ai trouvé mon soucis....
bonjour,
dur à changer non par contre sur le 4 c'est pas très accessible !
Publié : 27 juin 2015, 12:43
par vw-91
En démontant la roue et en retirant le passage de roue je devrais pouvoir accéder au silent bloc tu penses ?
Publié : 27 juin 2015, 13:18
par vincenzi1
vw-91 a écrit :En démontant la roue et en retirant le passage de roue je devrais pouvoir accéder au silent bloc tu penses ?
faut voir si tu peut passer une cle surtout pour démonter
sinon regarde si il sont en bonne état si il sont bon tu mais un coup de DW40 pour qu'il arrête de couiner
Publié : 27 juin 2015, 14:15
par vw-91
Je suis partis les cherchés chez Renault parce qu'ils sont introuvables sur internet.
Donc je vais les changer et je pars dans 5 jours en vacances avec l'Espace
Publié : 27 juin 2015, 14:25
par vw-91
Ah oui pour l'information 65€ les deux silent bloc ça fais mal, et encore j'ai eu 11% de remise!
Publié : 27 juin 2015, 20:25
par Red55
Très dure à changer soi même, il faut baisser le berceau, bon courage !
Publié : 28 juin 2015, 03:53
par vw-91
Je vais sûrement laisser ça à mon garagiste alors...
Publié : 28 juin 2015, 09:21
par hyppolyte
oui c'est du boulot comme sur la VS ...
comme dit plus haut pourquoi pas commencer par le plus simple et mettre un coup de WD40 si c'est juste un grincement...
Publié : 28 juin 2015, 09:36
par nagrrra
J'ai rencontré le même problème mais en hiver. Durant 2 jours de froid intense, les gens dans la rue se retournaient lorsque je passais un ralentisseur (!)
Mon agent Renault a graissé ces silent-bloc (sans rien avoir démonté) et je n'ai plus de problème depuis (2 ans).
Essaye de te faire reprendre les pièces commandées, il est fort possible qu'elles ne se te servent à rien.
Publié : 28 juin 2015, 11:26
par vincenzi1
nagrrra a écrit :J'ai rencontré le même problème mais en hiver. Durant 2 jours de froid intense, les gens dans la rue se retournaient lorsque je passais un ralentisseur (!)
vu l'année de ton espace il doive être juste sec
Publié : 28 juin 2015, 16:20
par vw-91
Je viens de voir vos réponses, le WD40 je pense que ça devrais fonctionner mais pas longtemps, la graisse en silicone ça serait pas mieux ?
Publié : 28 juin 2015, 16:30
par vincenzi1
vw-91 a écrit :Je viens de voir vos réponses, le WD40 je pense que ça devrais fonctionner mais pas longtemps, la graisse en silicone ça serait pas mieux ?
le problème avec la graisse silicone c'est que tu va coller toute la merde a venir !!!
Publié : 28 juin 2015, 16:34
par vw-91
De la graisse tout se qu'il y a de plus standard alors ?
Publié : 28 juin 2015, 16:37
par vincenzi1
vw-91 a écrit :De la graisse tout se qu'il y a de plus standard alors ?
sa sera pareil a mon avis pour moi le mieux c'est la DW40, après tu peut tester tu verra bien
Publié : 28 juin 2015, 16:44
par vw-91
Avec la chaleur du moteur le WD40 risque de "s'évaporer" non ?
Publié : 28 juin 2015, 16:53
par vincenzi1
vw-91 a écrit :Avec la chaleur du moteur le WD40 risque de "s'évaporer" non ?
regarde se que c'est de la DW40
Les 5 fonctions :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
Publié : 28 juin 2015, 23:28
par vw-91
Demain j'essaie ça avec le WD40.
En levant la voiture et en retirant les roues je devrais y accéder facilement ?
Publié : 28 juin 2015, 23:39
Il y a aussi la poudre de graphite ou le talc
tous deux compatibles avec une utilisation avec une seringue et un tuyau
Publié : 29 juin 2015, 09:14
par HigrekBe
Si c'est pour une urgence pour cause de grand départ, à ta place je ne m'aventurerais pas à démonter le berceau. S'il t'arrive une merde, ben les vacances c'est en vélo, et quoi qu'il arrive, il faut faire un parallélisme ... donc trouver un garage ou un centre auto qui peut te le prendre d'ici samedi. Et en cette saison c'est pas gagné
Re: Grincement train avant quand il fait chaud ! [RESOLU]
Publié : 29 juin 2015, 19:49
par vw-91
Salut tout le monde, je reviens vous donner des nouvelles.
Sur vos conseils j'ai pulvérisé du WD40 sur les silent blocs et plus aucun grincement. De plus Renault, me reprends les pièces que j'avais acheté.
Merci à tous pour votre aide.
