Démarreur ou Cables? D ou vient mon problème
Publié : 06 juil. 2015, 11:23
Salut a tous,
Je possede une renault espace de 93 en modele essence.
Hier matin je suis allé faire des courses et elle a mit du temps a démarrer. Il fallait tenter le démarrage et ensuite attendre 1 minute. Au bout de 2 ou 3 fois il a demarré. Ca ma pas plus inquieté que ça car c est un vieux bonhomme mon espace.
Hier après midi, avant de prendre la route, j ai ouvert le capot pour mettre de l huile puis j ai tourné la clef et rien du tout. L alimentation est bien la... les essuies glace tournent... mais même pas un début de démarrage.is
J ai la revue technique Renault espace mais elle "trop précise" et ne m aide pas a localiser le démarreur. Je sais que je dois suivre le fil batterie mais je n arrive pas a voir ou cela me mene. J ai regardé pas mal de forum mais les photos ont disparues (de imageshack). Il reste ce auto https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=27196 mais j ai toujours un peu de mal... en gros je dois être nul.
Je pensais qu il était facile d accéder au démarreur et je pensais envoyer un coup de marteau dessus car j ai lu qu il pouvait y avoir un probleme lié au charbon.
Comment accéder au démarreur? (une photo svp avec une fleche pour les imbeciles comme moi)
Comment vérifier que l électricité arrive bien au démarreur? Mon voltmètre je dois le mettre ou? a la sortie neiman?
Combien coute ce type de reparation au garagiste?
Puis je demarrer la voiture en la poussant? (pour au moins aller voir le garagiste)
Merci de votre precieuse aide
