Page 1 sur 2
faire fonctionner l'auxiliaire sur cabasse
Posté : 13 juil. 2015, 19:25
par xammax
Petite question avant de partir en vacances
Je cherche à brancher ma tablette sur le son de mon autoradio cabasse .
Quelle est la solution la plus adaptée ?
Transmission fm ou prise jack?
Ou se procurer ce fameux câble?
Question subsidiaire.... Savez vous ou trouver un support de tablette posé entre les 2 sièges avant?
Merci pour vos réponses !
Re: faire fonctionner l'auxiliaire sur cabasse
Posté : 14 juil. 2015, 00:07
par Monair5
Le cable jack sera à mon sens mieux car moins cher qu'un transmetteur FM qui en plus devra être brancher sur l'allume cigare. Donc impossible de brancher sauf achat d'un doubleur, transmetteur plus tablette. Tu trouveras ce cable facilement en GSA ou GSS (moins de 5€ pour un premier prix je pense)
Pour le support ... fouille sur le net car dans les magasins c'est plus rare. En plus vu le poids d'une tablette (surtout si elle fait 10") pas sur que cela tienne bien.
Posté : 14 juil. 2015, 10:24
par xammax
Quand tu parles de GSA tu pense à norauto feu vert ?!
Pour ce qui es du support j'ai cherché sur le net mais c'est environ 60 € !!!
Posté : 15 juil. 2015, 10:34
par xammax
Apparament ça ne déchaîne pas les foules !!!!
Pourtant un problème reçurent de nos espaces !!!
Posté : 15 juil. 2015, 13:38
par xammax
Il semblerait que le forum soit passé en mode été !!!! Tous à la plage!
Je vais m'en remettre au concessionnaire
Posté : 15 juil. 2015, 13:54
par defy 33
la fonction recherche est ton amie
un tuto pour le branchement
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=26552
Posté : 15 juil. 2015, 15:52
par xammax
Merci mais mon espace est un phase 1 et rien a voir avec le branchement d'un parrot!!
Ce n'était pas ma question !
Posté : 15 juil. 2015, 18:10
par Monair5
GSA= grande surface alimentaire auchan carrefour etc
GSS = grande surface spécialisée norauto feu vert etc mais je pensais plus a boulanger darty qui pour sur vende des cables jack
Posté : 15 juil. 2015, 20:36
par xammax
Gms pour grande surface ! Je suis directeur d'hypermarché.
Mais tu pense que je trouverai un câble qui se branche sur l'ampli du coffre à boulanger?
Posté : 15 juil. 2015, 20:46
par Monair5
il en existe en 3 ou 5 mètres. maintenant à toi de jouer pour faire passer le câble
Posté : 15 juil. 2015, 20:48
par Monair5
après t'as ça et pas trop cher. Et surtout plus de cable
http://www.amazon.fr/prise-jack-bluetoo ... 0bluetooth
Posté : 15 juil. 2015, 20:51
par Monair5
et voila pour les supports tablette (la c'est pour l'Ipad)
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1 ... iture+ipad
Posté : 15 juil. 2015, 21:25
par xammax
Jai pas de bluetooth sur cabasse
Posté : 15 juil. 2015, 21:36
par Monair5
Si ta tablette est bluetooth et que t'as une prise aux (chose que tu as) ton cabasse devient bt avec les produits que je t'ai mis en exemple.
Tu plug l'adaptateur jack/BT dans ta prise jack
Tu l'allumes
Tu fait une recherche de périphérique BT avec ta tablette
Tu te connectes à l'adaptateur
Tu sélectionnes la sortie aux sur ton auto-radio
Tu envois enfin ton son préféré sur ta tablette
Et la magie t'as le son de ta tablette dans les HP de ton camion.
Mon fils de 7 ans y arrive
Posté : 15 juil. 2015, 21:48
par xammax
J'ai pas de sorti jack sur l'autoradio cabasse!!!
J'ai un espace 4 phase 1
Il faut câbler de l'ampli du coffre jusqu'à la tablette via un câble jack d'un côté (qui se branche sur la tablette) et une prise plate de l'autre brancher dans le coffre
Posté : 15 juil. 2015, 21:54
par Monair5
Dans ton premier poste tu parles de mettre une prise jack donc autant pour moi je pensais que tu l'avais mais qu'elle était dans le coffre!!
Posté : 15 juil. 2015, 21:56
par xammax
Non sinon ça serait trop simple !!!
Posté : 16 juil. 2015, 10:02
par OLIVER
Si ton chargeur est dans le coffre l ampli se trouve à côté.
Sous l'ampli tu a une prise maintenu par un levier gris.
Tu debranche et tu trouve 2 rangées de connections 2 x 15 de memoire
Il te faut une fiche plate à 4 fils que tu peux trouver sur un vieux pc et un cable jack stereo.
jack stereo= 3 fils noir=masse
place 27=masse
place 28= son droit
place 29= rien
place 30= son gauche
Oubli pas de mettre AUX sur on sur l'autoradio pour avoir le son.
J'espere avoir ete clair
Cordialement
Posté : 16 juil. 2015, 11:07
par xammax
Merci pour ces infos
Mon' chargeur est en façade mais cette prise grise est bien sous l'ampli dans le coffre
Jy connais vraiment rien en connectique et branchement électronique tu pense que je peux trouver un câble tout fait en centre auto?!
Posté : 16 juil. 2015, 12:02
par clovys
J'ai pratiqué cette solution fut un temps mais cette solution est dégueulasse beaucoup de bruit. Honnêtement pour 70€~ par sur le modèle BT qui ce branche justement sur cette prise de plus tu garderas le controle au volant.
Posté : 16 juil. 2015, 13:01
par xammax
J'ai pas tout suivi.....!
Posté : 16 juil. 2015, 18:43
par clovys
OLIVER a écrit :Salut
place 27=masse
place 28= son droit
place 29= rien
Cordialement
Cette solution fonctionne mais le son est dégueulasse beaucoup de bruit (notamment souffle a haut volume mais pas que)
Posté : 16 juil. 2015, 19:35
par xammax
Un plan b???!
Posté : 16 juil. 2015, 21:33
par Monair5
changer de voiture pour un plus récent ?
Posté : 16 juil. 2015, 21:36
par xammax
Plan C ?(!
