Remplacement moteur G8T716 par un G8T714 Probleme alimentation
Posté : 16 juil. 2015, 09:33
par mchevenon
Je suis nouveau dans ce forum
J'ai changer le moteur de mon Espace 3 le moteur d'origine était un G8T716 et j'ai monté un G8T714.
La différence est au niveau de la pompe a injection et des aiguille sur les injecteur e j'ai un connecteur au niveau de la pipe d’admission a droite ou je n'ai pas de fil avec mon faisceau d'origine
Pour les bougies de préchauffage , j'ai raccordé au calculateur d'origine
Quelle modification doit je faire pour adapter ce moteur .
A la mise en route , le moteur a tourné 10 secondes ensuite fort claquement et a calé
Merci a tous
Bonne journée
Re: Remplacement moteur type G8T714 a la place du G8T716 Probleme alimentation
Posté : 16 juil. 2015, 12:09
Commence par mettre injecteur normal à la place de l'information ;)
Re vérifie le calage de la distribution
Posté : 16 juil. 2015, 14:06
par mchevenon
Merci Pub 2 pour cette info ,est ce qu'il y a une autre solution sans toucher au moteur car il est garantie 3 mois acheté a la casse
slts
Posté : 19 juil. 2015, 08:37
par mchevenon
Bonjour Pub 2 apres le remplacement des injecteurs + pompe moteur ok
Posté : 19 juil. 2015, 10:51
Merci du retour ;)
La pompe avait un problème :?:
Re Remplacement moteur G8T716 par un G8T716 Probleme alimentation
Posté : 19 juil. 2015, 22:14
par mchevenon
Bonsoir Je ne sais pas j'ai remis la pompe de mon ancien moteur car ce n’était pas le même model sur le nouveau moteur (type G8T714 ) le moteur tourne bien a l’arrêt mais sur route pas de puissance , 80 kms maxi . a tu une idée de la panne.
Merci d'avance
slts
pas de puissance
Posté : 23 juil. 2015, 13:07
par mchevenon
Après avoir changé le moteur de mon espace 3 le moteur tourne bien a l’arrêt mais sur route pas de puissance , 80 kms maxi lorsque j’accélère , il il a une fume noir qui sort au dessus du moteur a droite
Merci d'avance
slts
Re: [Résolu] Remplacement moteur G8T716 par un G8T714 Probleme alimentation
Posté : 23 juil. 2015, 13:14
La pompe est elle bien calée?
La vanne egr est elle condamnée ?
... et d'où vient ce moteur (origine, kilomètres, distribution changée à la pose du moteur. ..) ?
Posté : 23 juil. 2015, 14:32
par mchevenon
Bonjour Pub2n
Oui la pompe est bien calée
la vanne EGR n'est pas condamnée
Casse ,185000 kms, distrib , pompe a eau , bougie de prechauf et injecteur changés
