probleme lave glace arriere mais
Publié : 25 juil. 2015, 18:15
par fervor01
Été vacances plage.... poussière sur la voiture.
J actionne les essuies glaces avant et arriere et le lave vitre.
Mais rien ne coule au niveau du lave glace arriere, une fois deux fois trois fois..... grrrr.
Avant de tout voir en noir (refus CT, demontage, facture renault avec remplacement du moteur et 3 heures de main d oeuvre a 65 euros ht) je rachete du lave glace.
Il en manque beaucoup c est peut etre l explication.
Nouvel essai: ca marche toujours pas.....
Et la une inspiration si j ose dire
Je m approche de la buse, elle ne semble pas bouchée. Sur la pointe des pieds, Je colle ma bouche sur cette buse j aspire un fois deux fois puis j actionne l essuie glace : bingo ca marche......
Donc avant de tout demonter il faut essayer cela
Re: probleme lave glace arriere mais
Publié : 25 juil. 2015, 19:51
par sylvain_L
Je ne pense pas que ça vienne du moteur car (si je ne dis pas de bétises) c'est le même pour l'avant et pour l'arrière. C'est la polarité de l'alimentation qui définit si on arrose devant ou derrière.
Publié : 25 juil. 2015, 23:02
par nagrrra
fervor01 a écrit :Je colle ma bouche sur cette buse j aspire un fois deux fois puis j actionne l essuie glace : bingo ca marche......
Cela s'appelle réamorcer le circuit :)
2 possibilités : soit tu ne te sers que très rarement du lave-vitre arrière soit une entrée d'air est présente sur le circuit arrière (tuyau fendu)
Publié : 27 juil. 2015, 11:07
par HigrekBe
J'essairais, le mien ne fonctionne plus depuis des années. Du coup je ne l'utilise pas, ayant eu une mésaventure avec un multipla : un raccord du tuyau était débranché, en l'actionnant j'inondais l'intérieur du hayon !
Publié : 28 juil. 2015, 07:31
par fervor01
je n'ai pas la prétention d'avoir reparé mon lave glace.
il est possible que mon système devait etre re-armocé (mais je ne sais pas comment on doit le faire) ou qu'il y avait une petite saleté qui bloquait l'arrivée.
