aucune action du bouton de demarrage
Posté : 01 août 2015, 10:18
par nuno.p
bonjour,
me revoilà avec cette fois un problème au démarrage.
rien ne se passe lorsque j appuie sur le bouton start du véhicule. je le démarre parfaitement en branchant le lanceur, le bouton stop arrête bien le véhicule mais celui si n'a pas d'action au démarrage.
une idée ?
Re: aucune action du bouton de demarage
Posté : 01 août 2015, 10:24
As tu vérifié tes tensions de batterie
Re: aucune action du bouton de demarrage
Posté : 01 août 2015, 10:32
par nuno.p
batterie neuve,pile poil 12v
Posté : 01 août 2015, 10:42
par nuno.p
batterie neuve,pile poil 12v par contre c'est une 70A
Posté : 01 août 2015, 10:44
Même à la mise sous contact
Car une chute de tension peut interdire le lancement du démarreur
Essaie un reset des calculateurs
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=88738
Si pas de mieux après cela, il va falloir creuser le faisceau ou l'électronique embarquée.
C'est un modèle "carte main libre" ou pas
Posté : 01 août 2015, 10:46
Pour la batterie, 70 me paraît un peu insuffisant, mais ne n'ai pas les docs avec moi
Posté : 01 août 2015, 11:09
par nuno.p
c'est effectivement un model carte main libre.
le reset ne change rien, par contre j'ai effectivement au premier essai,lorsque j'ai appuyé sur le bouton start, le tableau de bord qui c'est éteint l'espace d'une seconde.
Posté : 01 août 2015, 11:13
par Davidrwt
Regarde si ta pas un câble qui est hs ou alors la batterie pas assez puissante.
Posté : 01 août 2015, 11:51
par nuno.p
pour ce qui est de la batterie, hier il démarrais sans problème
Posté : 01 août 2015, 12:38
par nagrrra
La batterie est neuve, ok mais est-ce que les cosses sont parfaitement serrées ainsi que les fusibles situés dans le boîtier rouge (+ batterie) en parfait état ?
Posté : 01 août 2015, 13:03
par nuno.p
est ce que ça pourrait etre le contacteur de l'embrayage, et si oui ou est ce que je le trouve ?
Posté : 01 août 2015, 19:30
Oui, mais en général, tu as le message au tableau de bord comme pour celui du frein.
Les contacteurs sont sur le pédalier .
Posté : 04 août 2015, 09:46
par OLIVER
Ca fait pas un peu leger 70 A pour un 2.2 dci ?
Cordialement
Posté : 04 août 2015, 10:12
par pontiac
OLIVER a écrit :Salut
Cordialement
Bien sur que si !
Pour le 1.9Dci & le 2.2Dci... d'origine c'est une 85Ah & 800A
Bah vi une 85AH c'est cher... mais en de dessous de 85AH faut pas pleurer lorsque qu'il y a des problèmes électriques
Posté : 07 août 2015, 01:57
par nuno.p
Je reviens pour vous signaler que le problème est resolu.
C était effectivement le contacteur d embrayage qui c était enfoncé. Par contre il s enfonce a chaque fois et je dois tirer dessus a chaque fois que je monte dans la voiture pour pouvoir la demarrer.
Merci de votre aide
