Pièces Espace 3 V6 24V
Publié : 02 sept. 2015, 22:10
Bonjour à tous ,
Je fais ce sujet pour deux choses .
1. Vous demandez si adaptation il peux y avoir entre V6 et 2.2 DT , et conseils de démontage.
2. Vous demandez aussi si vous aviez besoin de pièces avant sa destruction définitive en gros cube métallique...Un peu comme s'il fallait sauver le soldat ryan en bref !.......
Dessus il reste ... pas grand chose mais ...certaines choses quand-même comme :
1.Volant avec régulateur >>>> adaptation possible ou pas ? Conseils de démontage& adaptation ? J'en REVE de puis TROP longtemps pour les points
et le confort de conduite.
2.Amortos AV+AR >>> idem . Qui plus est j'ai un probleme à ce niveau en fait . Quand je braque à gauche et que j'avance doucement , il y a comme un gros "CLOUNG" qui se produit et qui "décale" un peu la voiture dans sa trajectoire. J'ai l'impression que ça viens de l'amorto droite après qu'elle soit passé chez Renault d'ailleurs car avant ça ne le faisait absolument pas .
3. Disques de freins AR+Etriers + plaquettes le tout en tres bon état .
4. Sièges AVG electriques + chauffage en cuir BLEU + Siège AVD elect + pièces habitacle en cuir de la même couleur ( garnitures de portes + TdB )
5. Levier de boite Auto
6. Boitiers et calculateurs
Voilà.
@ + et merci pour les renseignements.
Voilà.
