pompe a injection moteur G8T714
mchevenon
Juste une question
Est ce que l'on peux monter une pompe a injection du moteur G8T716 sur un moteur G8T714 sur un espace 3 2.2 TD ?
Merci a tous
Bonne journée
slts
Juste une question
Merci a tous
Bonne journée
slts
Re: pompe a injection moteur G8T714
Sujet déjà évoqué maintes fois, c'est oui en changeant l'injecteur informé par un "classique" ... et garder toute la partie calculateur du G8T 716.
Ne pas oublier la gestion de l'antidemarrage avec !!!
mchevenon
Bonsoir merci pour votre réponse mais je me suis mal exprimé Peux mettre la pompe injection et le moteur G8T714 sur mon espace équipé avec la configuration en G8T716 . j'ai changé les injecteurs classique a la place des injecteurs a aiguille
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui mais non alors ... il te faut garder la pompe à injection de ton G8T 716 et son injecteur
L'électronique de gestion entre le 714 et le 716 ne sont pas interchangeables !
mchevenon
Merci pour ces infos
Bonne journée
Bonne journée
yosanta
petite question, l'injecteur de leve d'aiguille c'est aussi ce qu'on appel l'injecteur pilote ?
Avant je roulais et je roule encore sur un sofim des annee 94, moins confort mais beaucoup plus simple.
Grand Espace 3 2.2td rte
Ouiyosanta a écrit :Salut,
.... quelle voitureyosanta a écrit :Avant je roulais et je roule encore sur un sofim des annee 94, moins confort mais beaucoup plus simple.
Hmm... a cette époque c’était un 2.5L mazout ( gros veau de 75 ou 115cv )... donc soit une auto du groupe Fiat, soit Renault Master, Trafic, Safrane...TheStone a écrit :.... quelle voitureyosanta a écrit :Avant je roulais et je roule encore sur un sofim des annee 94, moins confort mais beaucoup plus simple.
