Fourchette embrayage PK1
olivier
Finition : 2001
Message non lu par olivier »
Salut à tous, je suis tombé en panne avec mon espace 3 2,2dt, pédale d'embrayage au planché bruit de ferraille et impossible de passer les vitesses...
la partie commande hydraulique se portant bien je me suis attelé à tomber la boite de vitesse pensant à une butée ou un embrayage HS, je vous passe les détails pour tomber la boite (galère seul sans pont ou fosse...)
Après quelques heures de boulot la boite au sol voila ce que j'ai découvert :
Je vais bien sur remplacer le kit d'embrayage (pas fou le mec, vu la galère pour tomber la boite)
Ou trouver cette pieces? je trouve pas sur les sites de pieces auto... Chez renault?
Merci par avance
A+ olivier
Espace 3 2,2 dt 200000km finition 2001 année 99 Multiplexé Décatalisé, EGR>OFF 50% à 100% HVR selon saison
Clio 1,6 bva rxe 97000km année 99
CampingCar ducato 1,9td Psa
Re: Fourchette embrayage PK1
Message non lu par yves78 »
Il faut l’indice de boite inscrit dessus pour être sûr. J’ai pris l’indice PK1 050 et moteur G8T716 JE0P et je tombe sur la référence 7700102377 environ 77 € HT chez Renault. Mais sans connaître la boite précisément il est difficile de s’avancer.
olivier
Finition : 2001
Salut, merci l'indice de boite : pK1 064 donc pareil que la 050 pour la fourchette.
je reviens juste de chez renault car j'avais bien l'impression que je trouverais pas ailleurs... La fourchette est commandé on m'a annoncé 91 euros ttc je l'aurais jeudi, je commande le kit embrayage sur le net à 103 euros contre 203 chez renault, je prend aussi le spy de sortie de boite coté passager à 9 euros.
Ps merci à l'auteur du tuto ""[Tuto] Remplacement embrayage 2.2 DT & PK1 1998"" même s'il manque les photos du début ça m'a grandement aidé!!
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
:mrgreen: :mrgreen: bonjour
petite question, commander change t-on la fourchette, il faut chasser les 2 goupilles à l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau ?
j'avoue que je n'aime pas l'idée de taper au marteau sur la boite de vitesses
Oliver es tu là ? pour m'expliquer la façon de procéder...
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
j'ai fini par trouver par moi même
Espace 3 2.2 TD
