Page 1 sur 2
distribution cassé 2.2 DT question PI
Publié : 10 sept. 2015, 13:06
par flo85
Bonjour a tous sa faisait un moment que j'était pas passé par la j'ai vendu mon espace 3 2.2 DCI
Je reviens vous voir par rapport a l'espace a mes parents . 2.2DT 315mkm .distribution changé a 306mkm comprenant le kit et la pompe et la courroie Acc
donc la distribution a decalé la courroie c'est bouffé sur la largeur mais est toujours entière mais très détendu . courroie accessoire en place .je n'est pas démonté les carter de distri ni la poulie damper .
par contre j'ai démonté le collecteur d'admission et le cache culbu (une belle saloperie se collecteur avec la vanne egr en travers .) du coup verdict tout les linguets cassés .
Je vais faire bougé les soupapes voir si elle n'ont pas plié mais pensez vous que je peut prendre le risque d'essayer juste en changeant les linguets ?
d'après vous pour quels raisons aurait-elle pu décalé comme sa après seulement 9000km ?je suis mecano et suis quand même habitué a faire des distri.
Peut etre la poulie damper qui se serait désagrégé ou quelque chose qui aurait frotté dessus ? Photo dès que possible
dernière question les culasse de 2.2D et 2.2DT sont-elle identique ??
par avance merci
Re: distribution cassé 2.2 DT
Publié : 10 sept. 2015, 13:42
par grostoto
déposes ta courroie et examines tout, la réponse est surement dedans.
Publié : 10 sept. 2015, 13:44
par flo85
oui je me pencherais plus dessus la semaine prochaine.
Publié : 10 sept. 2015, 16:52
par pontiac
Faut parcourir toutes les sections... PAS QUE celle du
III
Voir ici au sujet du G8T et distribution HS... entre autres...
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=50
Publié : 10 sept. 2015, 22:02
par flo85
j'ai bien vu ton sujet et du coup je pense que le moteur va allé faire un tour sur l'établi avc au passage changement du Volant moteur car il est bruyant .
Publié : 11 sept. 2015, 08:05
par espace-tuning
Salut , une petite histoire:
Il y a +-2 ans d'ici mon espace 2.2td est rentré chez renault pour faire la distri
Elle est ressorti "nickel" et 300 km plus tard fini le moteur!
Et oui la personne qui avait fait la distri aurais mal retendu la courroie se qui a provoqué quel ses décalé en roulant sur autoroute :/
Heureusement Renault a pris a leur charge le changement complet du bloc moteur.
Publié : 11 sept. 2015, 21:36
par flo85
salut il était bien tendu et en plus au boulot j'ai le tensiomètre donc pas de problème .la courroie a bouffé et a diminué de moitié en largeur il y a bien quelque chose qui a du frotté dessus .
Bon du coup j'ai commencé le démontage .
j'ai démonté la face av et est constaté plein plein d'huile au niveau des blocs radia .donc je penche plutot pour le radiateur d'huile qui doit etre fuyard .
ensuite j'ai constaté sur l'arbre a came qu'il était pas mal marqué sur les cames sa expliquerais pourquoi j'entendais un petit claquement suspect par rapport au autre 2.2dT
quelques photo du chantier commencé devant la maison .
Publié : 18 sept. 2015, 22:24
par flo85
Bonjour a tous
Pas d'avancement du chantier mais déja l'espace est rentré dans le garage c'est mieu . j'ai trouvé un moteur 200mkm a 200€ je vais le chercher demain tantot donc je pense que sa vaut pas le cout de réparé l'autre moteur
Publié : 19 sept. 2015, 09:14
par Totor33
Bonjour...
C'est vraiement pas cher, pas cher du tout.... tu as une garantie dessus à ce prix la?
Prévoir...distri et embrayage tant que tu y es..
Bon WE
Publié : 19 sept. 2015, 22:45
par flo85
a ce prix la c'est vente entre particulier .donc le moteur est complet avec les périfériques et la boite
Donc je vais démonter la boite pour voir l'état de l'embrayage et du volant moteur . mais je pense quand même mettre un embrayage neuf et une butée histoire de pas y revenir 50 fois
Coté distri kit complet +ppe a eau mis en neuf et j'hesite moitié a changer les galet accessoires histoire d'etre tranquille
je vous tiendrais au courant de savoir se qui c'est passé pour que la distri pète . sa fera un témoignage de plus
Publié : 19 sept. 2015, 22:51
par EAime
flo85 a écrit :salut
Salut !!
Pas de petites économies, tu changes TOUT !!
Tu seras tranquille pour un bout, après !!
Publié : 20 sept. 2015, 01:20
flo85 a écrit :a ce prix la c'est vente entre particulier .donc le moteur est complet avec les périfériques et la boite
.... ce particulier a donc pu t'assurer que cette motorisation fonctionnait avant démontage et quand
Publié : 20 sept. 2015, 08:19
par flo85
oui il m'a assuré que sa fonctionnait .mais bon après c'est une vente entre particulier pas de garantie mais faut faire confiance et arrété de voir le mal partout .
je fait beaucoup de vente de pièces auto en tant que particulier c'est pas pour autant que j'escroque les gens . Faut pas voir le mal partout et pensé que tout les particuliers qui vendent sont des escrocs
je préfère donner 200€ a un particulier que payer un moteur 500€ en casse avec soit disant 150 ou 170mkm .
aujourd'hui dernière ligne droite avant démontage du moteur il me reste le grand cardan et les supports et hop sortie
photo a venir
Publié : 20 sept. 2015, 08:29
A 200 euros, c'est un risque à prendre, au pire tu retombes sur tes pattes en le vendant en pièces détachées
Il faut être sur que cela fait peu de temps qu'il est arrêté.
Je regarderai aussi le joint du cache culbuteurs et regarder du coup l'état de l'arbre à cames, tu seras déjà bien fixé sur l'état du bloc ... en fait, je commencerai même par cela avant d'acheter les pièces pour la distribution
Publié : 20 sept. 2015, 09:06
par pontiac
pub2n a écrit :A 200 euros, c'est un risque à prendre, au pire tu retombes sur tes pattes en le vendant en pièces détachées
Publié : 20 sept. 2015, 12:58
par flo85
de toute façon le joint de cache culbu est un peu fuyard donc sa fera pas de mal
du coup j'ai sortit le bloc se matin .et résultat .MERCI BOLK . tout sa pour économiser 20€ pour mieu redépenser 1an après
Carter cassé par le galet
photo du chantier
Publié : 20 sept. 2015, 18:57
par grostoto
SAlut
tien, cette marque à fait l'objet d'un débat il y a peu...
mon pote a eu un alternateur de cette marque: il n'a jamais fonctionné...
BOLK: A FUIR !!! (sauf si on aime tomber en panne et qu'on est riche).
Publié : 20 sept. 2015, 19:26
par EAime
Publié : 22 sept. 2015, 22:45
par flo85
bonjour a tous un peu de news j'ai bossé dessus cet aprem
déshabillé le nouveau refait le joint cache culbu démonté les bougies de préchauffage ,démonté le faisseau,compresseur de clim ,pompe DA et culasse du vieux moteur .du coup aucune soupapes de touché .sa me fait un bloc culasse d'avance en bon état du coup
photo du chantier en cour
nouveau moteur
Du coup enlevez moi d'un doute sur la pompe injection .de la façon que c'est le systeme antidémarrage a été enlevé et du coup la voiture n'aura aucun problème pour le redémarrage ?il y a bien l'emplacement pour mettre les 2 vis autocassante
Re: distribution cassé 2.2 DT question PI
Publié : 24 sept. 2015, 19:51
par flo85
help me pour l'histoire de la pompe injection
Publié : 24 sept. 2015, 20:32
Le moteur de recherche est ton ami, on en a parlé il y a moins d'un mois
https://www.passion-espace-club.com/view ... 95#p325993
Publié : 25 sept. 2015, 07:54
par flo85
oui merci donc au moins jai enlevé une source de panne en laissant cette pompe sans anti démarrage
Publié : 01 oct. 2015, 22:48
par flo85
salut a tous
sa y est le moteur a démarré se soir . il a démarré presque au quart de tour comme si de rien était .
par contre le voyant rouge reste allumé après démarrage j'imagine que c'est du fait qu'il y a l'antidémarrage supprimé sur la pompe .
maintenant reste les cardan la face AV et purjé l'embrayage et remplir la boite et en route pour l'aventure
Publié : 01 oct. 2015, 23:03
Félicitations
Tout à fait
Publié : 02 oct. 2015, 07:54
par flo85
faudra juste que j'explique a mon pere histoire qu'il s'affole pas
en tout cas sa fait bien plaisir a entendre quand sa tourne
