Tester un moteur d'ocass
Posté : 10 sept. 2015, 23:31
Bonjour a tous,
je suis entrain de demonter le moteur 2.2td pour le changer.
J'ai ce petit soucis, que toute personne changeant un moteur en le remplacant par un occasion doit avoir, c'est a dire comment tester le dit moteur.
Je peux avoir un compressionmetre mais je lit partout qu'il faut tester moteur chaud donc que faire dans le cas d'un moteur demonter ( ou si j'ai bien compris on remonte le demarreur pour le lancer) et comment interpreter les valeurs.
Connaissez vous d'autre technique avant achat de vérif par exemple pour le turbo ou autre...
Merci d'avance , Yo.
