Huile qui coule du boitier etouffoir
momo771
Bonjour,sur mon espace 3 2.2 dci 130 après condamnation de la vanne egr en suivant le tuto et après un mois passer j'ai de l'huile qui s'écoule de la vanne egr et du boitier étouffoir ou durite en dessous.le turbo à l'air de fonctionner normalement .je prendrez des photo dimanche lors du démontage .est ce qu'une personne aurez l'amabilité de me dire d'où cela peut il venir.merci
Re: Huile qui coule du boitier etouffoir
Plusieurs pistes de la cause :
- turbo hs
- segmentation hs (j'y crois moins... )
- couvre culasse ou son joint HS
Bien sur , si c'est de l'huile !
- turbo hs
