poignée de coffre
Posté : 08 févr. 2007, 22:49
par bidouille87
Bonsoir, tous les Espaciaunautes. :D
Quelle est la durée de vie de vos poignées de coffre? ( la partie plastique dur)
Personnellement, je doute de la qualité du matériau employé à la fabrication car je dois "consommer" à peu prés 1 poignée tous les 2 ans ! :evil:
Et vous, qu'en est-il? :?:
Posté : 09 févr. 2007, 12:27
par stephleg
il faut bien graisser le mecanisme
Re: poignée de coffre
Posté : 09 févr. 2007, 13:36
par Ltiray
Perso avec mes 3 renault a mon actif super5, une clio et mon nouveau bijoux, je ne me separe jamais de ma petit bombe de WD40 j en met partout ou c est necessaire et les deux ancienne n ont jamais connu de probleme de poignée ou charniere.
Posté : 09 févr. 2007, 16:43
par bidouille87
Salut, :D
Le mécanisme ne m'a jamais fait défaut ( je touche du bois). :P
Je parle du plastique dur, constituant la poignée !
C'est généralement le côté droit qui se coupe et là, plus d'action d'ouverture possible. :evil: C'est ce genre de petites "miséres" qui vous pourrissent un coffre!
Posté : 09 févr. 2007, 17:15
par gege61
pour ta poignee de coffre tu la renrorce avec un alu en u a l interieur que tu fais tenir avec 2 petits rivets et tu n auras plus de soucis :)
Posté : 09 févr. 2007, 17:39
par bidouille87
Salut, Gege61 :D
Malheureusement, j'ai déja adapté ce process mais, le U n'étant pas tourné dans le bon sens, c'est la partie ouverte du U qui a cédé. Peut-etre qu'en l'inversant , je bénéficierait du renfort de la base du U!
L'idéal, me semble-t-il, serait non pas un U mais un rectangle épousant la forme de la poignée et tenu par 2 rivets.
C'est ce que je ferais en préventif mais là, pour moi, maintenant c'est trop tard car elle est définitivement MORTE. :oops:
Posté : 10 févr. 2007, 10:56
par gege61
bonjour :)
efectivement dans ce cas il te reste renault ou la casse :(
Posté : 10 févr. 2007, 21:26
par Jérôme
En fait sur mon Espace sur lequel la poignée est pétée, j'ai trouvé le truc pour ouvrir : il faut bien tirer la poignée verticalement (vers le haut) en plus de la faire basculer, et la ça marche impec, même si elle est fendue en 2...
Le mécanisme est vraiment mal conçu, il se bloque souvent, même bien nettoyé et graissé...
Et pour en trouver des non cassées à la casse, c'est assez dur... elle vaut combien chez Renault?
Posté : 10 févr. 2007, 22:20
par bidouille87
Salut, Jérome :D
On va attendre confirmation mais je ne crois pas que Renault ait encore en stocke ces poignées là! :roll:
Seule solution : la casse
A moins que l'on puisse les trouver sur d'autres véhicules!? :shock:
Posté : 11 févr. 2007, 00:39
par pascaltcs
bon je touche du bois mais en 4 ans d'espace,pas une seule :D
Posté : 11 févr. 2007, 10:43
par Mopral
une astuce pour ne pas la casser est de l'ouvrir en tirant le plus possible du coté gauche de la poignée et non en la tenant au centre
Posté : 11 févr. 2007, 14:15
par bidouille87
Tout à fait d'accord, avec toi , Mopral :D
Mais bon, dorénavent, quand on achéte un véhicule, il serait bien d'indiquer la meilleure façon d'ouvrir un coffre sans casser la poignée. :P Une page entière devrait suffire :P
Posté : 11 févr. 2007, 17:55
par Mopral
oui en effet c'est pas bete
Posté : 09 nov. 2007, 02:19
par lolodeco
bonsoir les poignées de coffre sont les memes que les portes av des POLKY mais je ne me rappelle plus du modele. certe c'est aussi dur a trouver qu'une poignée d'espace mais ca elargi le champs de recherche
