j'ai un bruit qui vient de la courroie accessoire et celle ci semble s'abimer sur le coté droit.quand j’accélère le bruit disparait.
j'ai marquer la poulie damper et les marques sont rester alignés,lorsque je mets des accoues d’accélérateur la courroie tremble beaucoup sauf si la clim est activer elle reste droite.
je soupçonne une mauvaise tension de la courroie
je souhaiterai un petit conseil pour contrôler la tension de la courroie accessoire pour le tendeur avec ressort
il faut démonter les 2 écrous situés de par et d'autre du ressort ou un seul
de plus, j'ai il me semble un filetage sous l’écrou du bas du ressort, est ce utile
merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider.
ps:
kit courroie changer il y a 30000 chez Renault
