En vertu de l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit, je publie quelques spécifications permettant de construire un outil compatible MOT 1369. L'outil Renault MOT 1369 permet de tendre le galet excentrique de la courroie d'accessoire du moteur Renault GT-716, il est indispensable à la pose de la courroie d'accessoires. Surtout lorsqu'on est allongé sous la voiture et qu'on doit également serrer le galet avec un autre outil.
Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie d'accessoires, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
Ce message s'adresse à des bricoleurs experts, car personnellement, j'achète tous les outils Renault et celui-ci, très utile, n'est pas très cher : environ 20€. L'outil Renault est en acier de très bonne qualité et vous pouvez l'obtenir dans un garage Renault sous 24 heures.
Voici les photos de l'outil d'origine :
A partir des cotes suivantes, vous pouvez construire un outil compatible (mais vous pouvez également l'acheter chez Renault pour environ 20€).
Les cotes importantes sont :
* Ecartement entre les dents : 12 mm
* Côté de chaque dent (carré) : environ 3 mm
* Longueur de l'outil : environ 25 cm
* Attention, l'outil est coudé et j'ignore si cela a de l'importance, à priori aucune.
Le reste du design n'a pas d'importance.
Cet outil est TRES difficile à produire artisanalement et je vous recommande de l'acheter, pour ne pas perdre de temps et pour des questions de qualité.
Si vous avez trouvé une solution compatible, merci de répondre à ce message et d'indiquer la solution compatible trouvée.
[Tuto] Outil compatible MOT 1369
- Kellogs
- Année : 2010
- fbedon
Re: [Tuto] Outil compatible MOT 1369
Merci, c'est vraiment trés utile d'avoir la forme et l'entraxe de cet outil, on est parfois très seul devant cette satanée distribution inaccessible.
Pour ma part la dernière fois j'ai serré le galet sans la courroie, fait un essai de mise en place de la courroie, c'était trop peu tendu, j'ai re-enlevé la courroie et resserré d'avantage, en 3 itérations j'avais une tension correcte.
Fred
Fred
